Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) Перерыл форум, нашел только старую тему за 2006г. Там есть фото и указание места - за бардачком. Форум G-class - почему утрачена ссылка? У меня пространство за бардачком вообще иначе выглядит, и такого реле там нет. Есть предположение, что на моей конкретной модели такого реле нет, и управление осуществляется как-то иначе. Реле отвечает за работу рециркуляционного насоса - в нормальном режиме он работает три минуты после выключения двигателя. А у меня около 10-15 минут. И возможно, неисправность реле и является истинной причиной "болезни" рециркуляционного насоса у всех геликов. Изменено 1 февраля 2011 пользователем Борисыч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 а к чему эти предположения собственно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Serg124 said:а к чему эти предположения собственно? По факту, неправильно работает рециркуляционный насос (новый, Бош). Судя по отзывам форумчан, причиной может быть неисправность управляющего реле. Хочется его найти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 как именно неправильно и почему именно он? из-за того что вам жарко? так сначала надо кран печки смотреть. если он закрыт жарко не будет никак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) Serg124 said:как именно неправильно и почему именно он? из-за того что вам жарко? так сначала надо кран печки смотреть. если он закрыт жарко не будет никак. В нормальном режиме насос работает три минуты после выключения двигателя. А у меня около 10-15 минут. Даже на холодном двигателе. Про кран печки - по вашему мнению, при выключенном вентиляторе печки не должен воздух поступать из воздуховодов (центральные закрыты)? В соседней теме утверждают обратное.. Изменено 1 февраля 2011 пользователем Борисыч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 кран это кран, это не вентилятор и не рециркуляция. кран стоит на шлангах, и подает горячий тосол в радиатор печки. или не подает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 По теме топика есть что кому сказать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 Борисыч said: Serg124 said:как именно неправильно и почему именно он? из-за того что вам жарко? так сначала надо кран печки смотреть. если он закрыт жарко не будет никак. Про кран печки - по вашему мнению, при выключенном вентиляторе печки не должен воздух поступать из воздуховодов если подача с улицы закрыта то нет, если открыта то соответственно да, при движении конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 Борисыч said: Serg124 said:а к чему эти предположения собственно? По факту, неправильно работает рециркуляционный насос (новый, Бош). Судя по отзывам форумчан, причиной может быть неисправность управляющего реле. Хочется его найти. поменял этих насосов штук дцать не разу не возникал вопрос о поиске реле, так как после замены насоса всегда все работало, а вот про задержку в минутах везде встречалось по разному, чаще от микрика крана печки, конечно с 3 минутной задержкой лучше, но как есть, так и оставалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 Как модель? (463.ХХХ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 Леха said: поменял этих насосов штук дцать не разу не возникал вопрос о поиске реле, так как после замены насоса всегда все работало, а вот про задержку в минутах везде встречалось по разному, чаще от микрика крана печки, конечно с 3 минутной задержкой лучше, но как есть, так и оставалось. Так вот и хочется менять не дцать раз, как это будет при работе насоса на сухую в течение 10-20 мин каждый раз после глушения двигателя. Чем-то же этот насос все же управляется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Борисыч said: Леха said: поменял этих насосов штук дцать не разу не возникал вопрос о поиске реле, так как после замены насоса всегда все работало, а вот про задержку в минутах везде встречалось по разному, чаще от микрика крана печки, конечно с 3 минутной задержкой лучше, но как есть, так и оставалось. Так вот и хочется менять не дцать раз, как это будет при работе насоса на сухую в течение 10-20 мин каждый раз после глушения двигателя. Чем-то же этот насос все же управляется? так и на дцати разных машинах если что. попробую сегодня узнать где реле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Почему насухую? Основная его задача на заглушенном-не допустить перегрева головки, и тосол он гонит, а не воздух. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Борисыч, ты в Новосибе чел уважаемый и твоё авто каждая собака знает!Блин, но вот беда - нам никто не рассказал... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Алвер said:Борисыч, ты в Новосибе чел уважаемый и твоё авто каждая собака знает! Блин, но вот беда - нам никто не рассказал... Вряд ли там сильно много вариантов установки. WDB4632411X114564 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 Слушай, совет дать рады, но в ни в профиле, ни в этом посте ни намека про машину, и как искать прикажешь? Информацию не с неба ж собираем, вход в программу требует ВИНа!!!Ща, покумекаем... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 Разберёшся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 (изменено) Спасибо, завтра пошукаем! Апдейт: пошукали, зараз не нашли. Но вроде и проблема исчезла, насос работает 3 минуты. Изменено 13 февраля 2011 пользователем Борисыч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 Борисыч said:Перерыл форум, нашел только старую тему за 2006г. Там есть фото и указание места - за бардачком. Форум G-class - почему утрачена ссылка? У меня пространство за бардачком вообще иначе выглядит, и такого реле там нет. Есть предположение, что на моей конкретной модели такого реле нет, и управление осуществляется как-то иначе. Реле отвечает за работу рециркуляционного насоса - в нормальном режиме он работает три минуты после выключения двигателя. А у меня около 10-15 минут. И возможно, неисправность реле и является истинной причиной "болезни" рециркуляционного насоса у всех геликов.Комрады ,кстати есть у кого такая релюха на продажу? Только рабочая.Очень надо.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
