Бродяга
Теплый воздух дует вместо холодного - почему?
Бродяга
Имеется ввиду обдув ног пассажиров (что спереди, что сзади). Включен только холодный воздух, из боковых сопел спереди салона дует прохладный (уличный), а в ноги очень теплый. Включив кондей, в ноги идет смешанный воздух. Не понимаю, почему так?
Авто дорестайл.
ян_
Не перекрывается кран полностью и клапан закрыт.
Бродяга
Кран? Но ведь в боковые на торпеде дует холодный... Серег, а где этот клапан? Я просто не в курсе где он...
ян_
У меня на воздухозаборнике, под капотом. Он открывается и жидкость мимо печки идет.
Леха
Тросик на кране можно переставить чтоб лучше закрывал и меньше открывал, так сказать, ход ползунка меньше чем ход крана, либо кран менять, может не держать, а клапан под капотом своей жизнью живет вроде.
PavelS
А на 104 дв 320 97г есть такой кран?
Леха
на всех до рестайлах.
serp
не на всех!
Sowä
У меня нет такого крана
Леха
serp said:
не на всех!
На каких нет?
Леха
Какой авто?
Бродяга
Мне, блин, до крана есть трудности добраться...у всех можно через бардачок, а у меня через попу...
ян_
Тогда - к проктологу!
st_simp
Согласно вису, этот клапан должен открываться если ползунок теплого воздуха менее чем на половину сдвинут. СтОит кстати 10 штук этот клапан Confused
PavelS
Где стоит ? И номер какой у него ?
по теме не кто не лазил там типа басту ремонтровали или еще че нибудь?
у меня перепутали шланги и тоже теперь дует теплый воздух все говорили что кран, поставил новый кран и только потом понил что перепутали но еще сам не делал буду вытаскивать вебасту тогда все и сделаю.
st_simp
Клапан стоит на моторной перегородке в районе воздухозаборника. ЕПЦ под рукой нет к сожалению.
PavelS
скорей всего тогда у меня нет его
Бродяга
неа, никто не лазал туда. посмотрю сегодня.
serp
Леха said:
serp said:
не на всех!
На каких нет?
на 603 атмо-точно нет.
Леха
serp said:
Леха said:
serp said:
не на всех!
На каких нет?
А куда он делся?
Леха
Так же он открывается при высокой температуре и еще что то есть.
serp
Леха said:
serp said:
Леха said:
serp said:
не на всех!
На каких нет?
А куда он делся?
ну это из той серии, если у тебя спросить- Лех,у тебя сиськи 3го размера есть? Нет? А куда делись?
Леха
Если пиз....ет еще и модерам в тех ветке, то гнать далеко и навсегда, по теме есть что сказать.
Бродяга
Вы про этот клапан?
Леха
Бродяга said:
Вы про этот клапан?
Про кран, кран и клапан вещи разные, а так да, этот клапан открывает=закрывает круг ож и он есть не на всех авто.
