Veter 13 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 Здравствуйте.Пропала первая скорость на вентиляторе печки. Машина дорестайл. Соответственно вопрос: это сам переключатель (крутилка)? Или может быть что-то еще?И если это переключатель, то он чинится или только замена?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 Когда закис моторчик, то на первой скорости он не крутил, не хватало мощности, крутил на 2ой и 3ей, потом только на 3ей, потом щетки расплавились и трындец посреди зимы настал, надеюсь что у тебя все таки неполадки с контактом, а не с моторчиком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2011 резистор посмотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bo4ka 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 у меня сдохла сама крутилка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2011 Скорее всего переключатель. Новый стоит по мерседесовским меркам копейки - порядка 1200 рублей, служит лет 10 точно) Проще один раз заменить и забыть, нежели чем ковырять старый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2011 Это где он стока стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 вот тоже интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 И еще вопрос в догонку. Где стоят резисторы? Вроде по схеме, как я понял где сам моторчик. Просто ситуация такая 2,3,4 скорости работают нормально, а на 1 работает 4. Я просто знаю, что предыдущий владелец менял мотор печки и возможно, что то не так подключили. Опять же отталкиваясь от схемы можно по идее добавить резистор между ножками выключателя и получить первую нормальную скорость. Вот как бы номинал узнать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2011 Reison said:вот тоже интересно. В Экзисте он стоит 2400. Везли месяц. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2014 Номер есть? Тоже нет первой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2014 Иногда есть выносной резистор, он ставится на внешней стороне моторного щита справа. Выглядит как кусок керамики с алюминиевой полосой посередине и надписью behr , по бокам два провода, внутри спираль. Провод от него обычно проходит через правый кабельный канал. Подключается вразрез провода первой скорости рядом с колодкой переключателя. Сними панель с кнопками и на задней стороне этой колодки увидишь колхоз. Можно тупо при паять провод обратно к контакту колодки, правда скорость первой передачи будет слегка побольше и пошумней. Я себе именно так и сделал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2014 Тоже в зиму умерла 1 скорость. Номер крутилки в студию, кто уже заказывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2014 667 545 02 04 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 По каталогу только 461 кузов на этот номерок... У меня 463 дорестайл... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 у меня 1-я скорость летом с кондиц. работает а зимой с печкой не хочет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 EGV said: По каталогу только 461 кузов на этот номерок... У меня 463 дорестайл... W463 1999г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2014 OK, принял! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
