STINGER
Фреон улетучивается моментально после заправки, хотя вакумирование показывает нормальную герметичность.
В сервисе просят схему, если есть у кого,буду благодарен.
Grandzj
Электрическую или схему компонентов?
STINGER
Если есть возможность, можно обе. А так вроде нужно схема компонентов, для обнаружения утечки в местах стыков.
Почтовый ящик 577722@mail.ru
Grandzj
электрическая здесь Форум G-class - почему утрачена ссылка? а компоненты там-же все на виду - по трубкам все видно. Может у тебя испаритель, который в салоне стоит сифонит, раз не видно места утечки под капотом. Схема если нужна все-таки то из книжки сфотографирую.
Изменено пользователем Grandzj
STINGER
Может; Где он там установлен? Нужно проверить.
Grandzj
надо снять с воздухозаборника крышку забора внешнего/внутреннего воздуха и он будет виден
STINGER
В ближайшее время посмотрю.
Благодарю за совет.
А чем им схема поможет, если вакуум держит? Надо дыма в кондишн напустить и смотреть где сифонит
К фреону добавляют специальную зеленого цвета краску, которую видно при облучении специальным прибором. Кроме того, есть у кондиционерщиков специальный газоанализатор (я могу ошибаться с формулировкой его названия, но смысл именно такой), который начинает пищать возле места утечки. Чем она ближе или сильнее, тем выше частота сигнала. У всех уважающих себя кондиционерщиков такое оборудование должно быть
STINGER
Да бог его знает, наверное для обнаружения магистралей кондера.
В фреон хотят закачать какую-то жидкость, после через специальные очки смотреть место утечки.
