tiko
Может кому знакомо? Печка горячая и вентилятор гудит как положено а не дует после 30 мин. езды, машина 97г.в.
PVH
Вентилятор отопителя салона?
Если работает и не дует значит где то, что то закрыто
На всех скоростях не дует?
tiko
Да, на всех. Но гудит как и попрежнему, ощущение будто дует куда-то но не в салон.
Есть ли в г-вагене 97г. автоматические заслонки?
Denis
 Нет
PVH
Тико, у тебя я как помню, что-то с панелью натюнинговано?
Тросики управления заслонками не трогали при этом?
Хотя если дуло и вдруг неожидано перестало... странно
tiko
Да еслиб всегда не дуло тогда бы могло быть что-то в этом роде, а так не пойму.
tiko
каждый раз завожу машину - все ок , поезжу пол часа и перестает дуть, только если держать руку у сопла чувствуется горячо.
PVH
Понимаю, что вопрос глуповатый, но тем не менее- заслонка воздуховода (под капотом которая) случаем не закрыта?
PVH
tiko said:
A eго можно закрыть/открыть? или имееш ввиду забит?
Открывается/закрывается кнопкой рециркуляции, рядом с регулятором температуры кондиционера.
Denis
Тык у тебя насосик электрический рециркуляции нае.вернулся, едешь дует горячим, остановился-еле теплым, а по ощущениям, как будто не дует.
tiko
Нет, тут что-то другое, потому что в течении получаса вентилятор работает как положено на всех 4-х скоростях, а потом его будто бы перекрывает, сами сопла очень горячие, но дует почти незаметно, если переключить скорость вентилятора посильнее на 4 он вращается сильнее и гудит но дует слабее чем на 1-е когда все OK.
Борисыч
удалено
Изменено пользователем Борисыч
Борисыч
У меня та же фигня, G500 '99г.
Недавно перестал вообще работать регулятор скорости вентилятора - сгорели провода от него.
Причина, возможно, в неисправном вентиляторе  (где-то подклинивать может).
Борисыч
Сегодня понаблюдал - после езды, встал на холостых постоять. Обратил внимание, что индикация приборки иногда притухает, вместе с этим снижаются обороты вентилятора печки.
После нескольких минут работы на холостых, эта проблема исчезла.
Возможно, неисправный генератор?
