Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2012 компрессор кондея не хочет включатся сам. запускается только после того как принудительно кидаю ему 12 в на клемму. после этого он работает какое то время и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2012 проверь давление фреона. а год какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2012 Давление норм. Год 2005 . 12 кидаю на 1 секунду потом он сам работает штатно вкл и откл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2012 Сегодня решили проблему: при замене компрессора поставили от дорестайла с Электро муфтой на шкиве. У родного была она в нутри, соответственно и не включался. Сейчас поставили дом реле на плюсе сама. Работает, только молотит теперь без изменения производительсти: либо вкл либо выкл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
