Fader
Где-то читал. а теперь не могу найти поиском, что можно поставить от 140-го и он дешевле. Кто ставил на машину со сто четвёртым мотором?
Это я писал. Ставил уже штук 15 от W140. Тебе тоже подойдет, только нужно ушки крепления обломать. Это легко - они плоскогубцами обламываются на раз-два
Fader
Спасибо, Лёш. Готовимся потихоньку.
Fader
Лёш, а номер его не подскажешь?
iveco77
Кстати.тоже по совету Глинолюба купил такой.Правда,ещё не ставил.
Если мне не изменяет память, то по FEBI 10272, а по оригиналу его номер А1408300183
lige
народ, у меня стекло на нем треснуло.
двигатель был негорячий, перед этим ну с км или два проехал.
кондей не включал. залез помыть грязь под капотом, грязи не оказалось, но я так, побрызгал из шланга в разные места. и увидел как пучится зеленое месиво на стеклышке - трещина и фреон пузирит оттуда масло.
1) почему?
2) возможно ли ставить б/у ? или просто поменять стекло?
я слышал, что их нужно только новые ставить, как-то связано с атмосферной влагой...
кто что пояснит?
Grandzj
Бу нельзя, это же фильтр, поменять стекло можно. И лучше побыстрее, а то он влаги из воздуха наберет.
lige
ok. но есть пара вопросов - первый, это все таки - почему так случилось?
если менять стекло - так все равно наберет влаги же? ну и просто при замене - наберет все равно. к тому же при закачке хладогентом сначала откачивают весь воздух, создавая вакуум, какая разница тогда? типа вода сконденсирует на трубках?
st_simp
lige said:
Поставить новый без стекла. Все равно от стекла особого толку нет.
Влага из системы удаляется вакуумированием, только не за 3 минуты (как это любят делать "мастера"), а хотя бы за минут 30.
Grandzj
если в осушителе что-то типа селикогеля, который обычно используется для осушки, вакуумирование не удалит из него воду. Влага набирается не мгновенно, поэтому замена стекла может помочь.
st_simp
А Вы не задумывались, откуда там берется влага? Потому и совет - вакуумировать подольше.
Замена фильтра может быть нужна по причине засорения механическими примесями.
Grandzj
Я сомневаюсь, что повышенная длительность вакуумирования заметно влияет на качество.
lige
в принципе скорое приедет ниссен. но поменять стекло проще и быстрее
я так понял, что если не затягивать, то нормально все будет, влаги немного.
кто-то уже менял? может там не простое стекло, а особенное?
с другой стороны, яже могу снять его с б/у? совершенно бесплатно
Grandzj
Вообще с учетом предстоящей перезаправки лучше подождать и поставить новый. Ценники только какие-то оптимистичные, я оригинальный за 9500 брал, а тут почти в 10 раз дешевле.
st_simp
Много или немного - кто знает каков критерий? Я считаю, что пока в системе есть избыточное давление - беспокоиться не о чем. Самый плохой вариант - когда есть дыра (например, в результате демонтажа частей системы). Но при таком раскладе неважно, сколько пройдет времени - в систему попадет ровно столько влаги, сколько содержится паров воды в попавшем туда воздухе.
Вообще говоря, не так страшен черт как его малюют. От паров воды может быть две проблемы - проблема неконденсируемых примесей (ухудшает холодопроизводительность) и проблема закисления хладогента (приводит к ускоренному износу компрессора).
Что касается длительности вакуумирования.
Обычные манометрические коллектора, по которым Вы контролируете откачку, дают точность в пределах 20 кПа. А давление насыщенных паров воды - 3 кПа. Т.е. можно заполнить систему водой, отвакуумировать (убедившись что стрелка на минимуме), и почти не заметить сего вопиющего факта
Поэтому, единственный надежный метод - длительное вакуумирование.
