Мишаня999
всех с наступившими) вдруг перестала дуть печка. не работает моторчик подскажите на г 500 рейстал где у него прехранитель
Grandzj
С водительской стороны с торца торпеды под платсмассовой крышкой предохранители.
Мишаня999
спасибо погнал искать
Мишаня999
может кто менял на сколько он ампер что бы все не дергать
Fader
Боюсь, не предохраниетель это. Но проверь, конечно.
Мишаня999
спс посмотрел. пойду гляну.  а если не он то что мотор взял и так резко умер
Fader
А он обычно так и умирает. Запаха постороннего нет из сопел обдува? Горелым не пахнет?
Мишаня999
нет ничего. утром завел поставил на прогрев. проходит время а салон холодный так и не включился
Fader
Если предохранитель цел, попробуй стукнуть по коробо воздухозаборника под капотом и ещё попереключать ручку выключателя обдува.
Мишаня999
предохранители оказались целы.   снял фильтр салона и куском проволоки попытался покрутить крыльчатку- она завертелась закрутилась ) собрал все проверил несколько раз все работает как надо
Мишаня999
кто пробовал менять или покупать новый- он уже немного подсвистывал на малых оборотах.
marshal
если не найдёшь, есть новый в сборе 6700 р , или голый 4500р, тоже новый.
андрей80
а где голый нашел?
кстати кто в курсе, что за байда идет в комплекте с новым мотором печки (рестаил), на своем такую ни где не нашел?
Иваныч_350
    Около м-ца назад брал в геленде (голый) БОШ за 2 794,00 рэ., крыльчатки тоже в наличии по 1 776,00 рэ., я свои переставил, тоже стал помирать моторчик (пока не хлопнешь рукой по тоннелю со стороны пассажира не крутил, щеткам кирдык).
    А при замене, еще и воздуховоды заодно, один замят, второй отсутствовал и. т.д., ну и лампочки все до кучи, раз все один хрен разбирать. Теперь красота, эффект дал о себе знать.
Да, забыл добавить: ДОРЕСТАИЛ, поэтому у нас наверное разные, сразу не разглядел, что нужен на рестаил.
андрей80
я мотор то уже купил и поменял, в сборе с корпусом, хотел узнать где эта хренька стоит, которая на фото, и да, это рестаил, они разные!
а тут просто увидел у маршала что отдельно предлагал, вот и хотел узнать где он его нашел, я когда по номеру с мотора пробивал, не смог найти ни где!
