Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 всех с наступившими) вдруг перестала дуть печка. не работает моторчик подскажите на г 500 рейстал где у него прехранитель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 С водительской стороны с торца торпеды под платсмассовой крышкой предохранители. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 спасибо погнал искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 может кто менял на сколько он ампер что бы все не дергать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 тут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Боюсь, не предохраниетель это. Но проверь, конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 спс посмотрел. пойду гляну. а если не он то что мотор взял и так резко умер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Мишаня999 said: спс посмотрел. пойду гляну. а если не он то что мотор взял и так резко умер А он обычно так и умирает. Запаха постороннего нет из сопел обдува? Горелым не пахнет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 нет ничего. утром завел поставил на прогрев. проходит время а салон холодный так и не включился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Если предохранитель цел, попробуй стукнуть по коробо воздухозаборника под капотом и ещё попереключать ручку выключателя обдува. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 У него рестайл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 предохранители оказались целы. снял фильтр салона и куском проволоки попытался покрутить крыльчатку- она завертелась закрутилась ) собрал все проверил несколько раз все работает как надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 щетки похоже умерли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 кто пробовал менять или покупать новый- он уже немного подсвистывал на малых оборотах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 если не найдёшь, есть новый в сборе 6700 р , или голый 4500р, тоже новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 спс) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 marshal said: если не найдёшь, есть новый в сборе 6700 р , или голый 4500р, тоже новый. а где голый нашел? кстати кто в курсе, что за байда идет в комплекте с новым мотором печки (рестаил), на своем такую ни где не нашел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Около м-ца назад брал в геленде (голый) БОШ за 2 794,00 рэ., крыльчатки тоже в наличии по 1 776,00 рэ., я свои переставил, тоже стал помирать моторчик (пока не хлопнешь рукой по тоннелю со стороны пассажира не крутил, щеткам кирдык). А при замене, еще и воздуховоды заодно, один замят, второй отсутствовал и. т.д., ну и лампочки все до кучи, раз все один хрен разбирать. Теперь красота, эффект дал о себе знать.Да, забыл добавить: ДОРЕСТАИЛ, поэтому у нас наверное разные, сразу не разглядел, что нужен на рестаил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 я мотор то уже купил и поменял, в сборе с корпусом, хотел узнать где эта хренька стоит, которая на фото, и да, это рестаил, они разные! а тут просто увидел у маршала что отдельно предлагал, вот и хотел узнать где он его нашел, я когда по номеру с мотора пробивал, не смог найти ни где! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
