Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2011 Кондей только на первой скорости вентилятора стал работать, на остальных на реле кондиционера не приходит минус, что-то не пойму, в чем фишка Никто не сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2011 мож крутилка сдохла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 Даже не знаю, сейчас опять работает. Такое ощущение, что на большей скорости вентиля чуть подсаживается напряжение и реле не замыкается. Пока поменял релюху, посмотрю, что получится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 Было, что кондер перестает дуть холодным, крутишь левую крутилку опять работает, потом опять шаманские игры продолжаются...сказали вертелку менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 2 Grandz: какую релюху поменял? Вкл. кондея или реле перенапряжения? Тоже интересует, т.к. у меня все изначально включается,минут через 10 во время поездки вырубается и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 (изменено) Вкл. кондея, на нее питание от выключателя и датчика приходило, но почему-то реле не срабатывало на скоростях, отличных от 1. Началось, кстати, вчера также, как у тебя - минут 10 едешь, кондей вырубается, включишь-выключишь, опять работает, минут через 50 вырубился окончательно. До этого менял блок управления кондером - на него приходили все сигналы, а на муфту + не подавался. Реле перенапряжения в цепи кондера вроде не задействовано. Изменено 22 июля 2011 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 Грешу на датчик включения доп.вентиляторов. Поскольку если крякнул, то идет ошибка на блок управления и вытащив предохранитель допов и снова поставив какое-то время опять начинает работать. И думаю поменять карлсоны, не всегда в принудительном порядке включаютя,то один, то другой. пока по ним не постучиш отверткой,щетки износились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 Иваныч_350 said: Грешу на датчик включения доп.вентиляторов. У тебя трехконтактный? Одинарную фишку сними и он перестанет влиять на кондей, так и проверишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
