straniero
Здравствуйте!В процессе замены замка зажигания, после снятия панели приборов,обнаружен частично расплавившийся и разрушенный патрубок-воздуховод обдува бокового стекла(хозяйка, у которой покупал, ездила с вязкомуфтой под замену, включенной печкой и полуоткрытым стеклом). сервисмен предлагает поменять патрубок-со снятием всей торпеды!Альтернативный вариант -замена разрушенного участка подходящим по диаметру гофрированным воздуховодом и соединением его с целым участком через резиновую муфту- какие мнения по оптимальному решению проблемы у знатоков?
Anturage
По уму есть смысл снять торпеду и под это дело поменять втулки дворников и двигатель печки. Втулки почти у всех мертвые или полумертвые, печка заскрепит по закону подлости через неделю))
ЗЫ Не твои втулки?
Изменено пользователем Anturage
straniero
а по примерной цене вопроса можно сориентировать?
по поводу втулок-когда рамку лобового ремонтировали,дворники снимали-на видимой части износ не такой жуткий, хотя люфт есть конечно
Изменено пользователем straniero
