PVH
Опять таки про Webasto
PVH
Периодически происходит такая ахинея - самопроизвольное включение Webasto на 300ТД, естественно время не запрограмированно, всё отключено и т.п.
Кто нибудь сталкивался с подобным явлением?
marshal
У меня ни разу за пять лет сама не включалась, если только кнопки на брелке пару раз случайно нажались, а так что бы сама, такого не было.
Koluchii81
У нас на практике было несколько случаев,колу на кнопки управления проливали.Разбери посмотри вдруг оно.
Я вот сталкивался с тем что какой-то предыдущий владелец решил сделать красивую подсветку кнопочек на пульте управления вебастой из светодиодов. Подсветка то получилась ничего но пульт правда перестал работать т.к. этими диодами там все перемкнули.
Светятся кнопочки красиво, а то что вебаста при этом не работает это мелочи.
Так что смотри пульт управления, может его просто почистить надо.
marshal
обычно наоборот- тяжело включить
Smol
Было такое, правда часы работали, но время на включение агрегат выбирал самостоятельно и с кнопки выключения не отключался.
Надоело мне это... я просто подловил его в момент самопроизвольного включения и вынул предохранитель
После этой перезагрузки настроил часы... и больше Webasto не шалит
PVH
Когда Баста сама запускается, лампочка правая не горит, при попытке отключить с кнопки, соответственно лампочка загорается, повторное нажатие - лапочка тухнет, баста нет, приходиться сдёргивать проводку, а это судя по всему чревато, отключается продувка и валит дым! Так что пхоже с электронными делами что-то
А ты проводку сдергиваешь с пульта или с самой вебасты под капотом?
Ты бы попробовал с пульта снять, если выключится нормально значит пульт глючит, а если не выключится значит всамой вебасте косяк. Но она не выключится моментально, будет еще какое-то время гудеть. надо подождать.
Koluchii81
Слухай аможет быть у тебя вебаста запрограмированна,вот и вкл.
Она програмируется как раз в пульте. Поэтому и говорю попробовать пульт отключить в момент самопроизвольного включения.
PVH
Так в том то и дело что всё откл. т.е. время забито. но на старте не стоит.
PVH
Был случай, включалась когда и 8 88 мигало.
