Q3D 5 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2009 Ещё такой вопрос - а кто-нибудь у них вебасту чинил/диагностировал? А то моя с покупки не работает. Как-то не напрягало, пока не почитал тут по ссылкам замечания энтузиастов, что дескать такая это хорошая штука ))И к штатным вебастам купить отдельно пульт где-то можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2009 там где продают басты и пульты должны быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2009 Q3D said: И к штатным вебастам купить отдельно пульт где-то можно? Можно везде, где продают оригинальные запчасти Мерседес. Может быть даже в наличии будет, а уж под заказ так наверняка привезут. Только он по цене кусается слегка... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SaneKK 1 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2009 400 евро стоит нульт.Можно на сигналку поставить запуск вебасто(если сигналка с автозапуском). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SaneKK 1 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2009 400 евро стоит пульт.Можно на сигналку поставить запуск вебасто(если сигналка с автозапуском). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaho 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 изначально с завода установлен клапан неправильно надо перевернуть и будеш просто счастлив Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Q3D 5 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2009 ? не думаю что так просто. Там даже ничего не горит на экранчике... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2009 vaho said: изначально с завода установлен клапан неправильно надо перевернуть и будеш просто счастлив Можно поподробнее - что за клапан? Может тут часть сообщений повыкидывали, но что не наблюдается связи с темой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oggg 0 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2009 Блин, а у меня странности с пультом Вебасто. На улице бьет довольно далеко, а с 4 этажа , машина под балконом стоит, никак не хочет включаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaho 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 клапан находится под вакуумным усилителем тормозов если позвоните расскожу 89219175071 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
