gulden
Блок управления вебасты
gulden
Вебаста включается, но после продувки опять умирает. Установили, что не работает блок управления. Если ставить не родной, то необходимо еще поменять таймер, итого получится где-то 15т.р. Может кто сталкивался, можно ли пропоять-починить старый блок управления? Продается ли он отдельно и сколько стоит?
Отдельно он продается и стоит как раз столько же. Новый и оригинальный. Правда сейчас курс изменился. Мне мой чинил Сергей 124.
НО есть подозрение что неправильно тебе неверно установили диагоноз. Я вообще без болка управления неделю ездил и бастой пользовался, там просто два проводка перемыкаются и она работает. Включилась и начала продуваться значит блок работает. Скорее всего у тебя не поступает топливо в нее. Либо забилось что-нибудь, либо насос умер. Он стоит возле бака под машиной когда баста продуется он должен начать качать, залезь под машину и положи на него палец. Насос должен шелкать как втягивающее, только тише.
Млин, я не понял сразу речь идет о блоке управления которй в самой басте или о том что возле кулисы? Я писал о том что в салоне.
gulden
Тот который на самой басте стоит. Пробывали ставить не оригинальную, с ней все работает.
serp
фотку крышки дай
