Yurs
Печка дует горячий воздух только когда газу даёшь, а стоя в пробке окалеть можно
Стыкъ
Либо воздух в системе, либо допнасос ОЖ помер смотреть нуно насос доллерофф 60-70 вроде стоит а мож просто питание на этот самый насос не приходит
Yurs
А как воздух из системы удалить?
Стыкъ
воздух должен самоудаляться (или самоликвидироваться ) скорее всего нужно смотреть подкачивающий насос
Брюс ли
а где этот насос находится...может номерок дадите!
Yurs
А сегодня всё нормально работало
Стыкъ
Покопайся на старом форуме - там и фотки были и номера и где живет...
Стыкъ
может контакт где плохой... вот он то работает, а то не работает
Serg 86
Насос на всех G стоит, или только на рестайлинговых?
$ergeg@
У меня G 300, долго ломал голову искал под своим капотом доп. насос О.Ж., не нашёл, пробивал по вину должен быть. Оказалось бывший владелец или какой нибудь ремонтник просто его снял и подсоединил напрямую. Газелевский насос встал как родной, теперь езжу в тепле . Всем большое спасибо за информацию.
Стыкъ
Да вроде на всех
serp
Стыкъ said:
Да вроде на всех
на обоих Г300д 91 года насоса НЕТ!
kovtun
А у меня на Г300д 91 стоял.Знаю точно,потомучто менял.
