VERTEX300 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 ни одна кнопка не работает, кроме непосредственного включения, все время мигает дисплей, я уже и кнопки одновременно зажимал чтоб выстовить время, бесполезно, может она как-то заблокирована??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VERTEX300 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 или может просто кнопки не реагируют надо почистить контакты, тогда как снять понел под дерево между сидениями Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 VERTEX300 said: все время мигает дисплей, я уже и кнопки одновременно зажимал Какие именно кнопки зажимали одновременно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Была такая ерунда! Вытащил предохранитель басты, после чего поставил на место, проблема ушла, но ненадолго. После чистки котла, проблема ушла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VERTEX300 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 снял вчера пультик все контакты протер спиртом, и все равно не работает зажимал часы и стрелки , а где предохранитель искать на вебасту??? Просто я не знаю где вообше предохранители :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 под бардачком ищи, две клипсы поворачиваются монеткой и открываешь вниз ворсистую часть обшивки. Под ней блок предохранителей, смотри по описанию, какой точно, не помню. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 Denis said:под бардачком ищи, две клипсы поворачиваются монеткой и открываешь вниз ворсистую часть обшивки. Под ней блок предохранителей, смотри по описанию, какой точно, не помню. у меня 20 и 21, соответственно один на пульт, другой на котел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VERTEX300 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 вообшем заменил сгоревший предохранитель №18(омыватель фар) и вебаста страным оброзом стала работать, короче настроил время и настроил время на прогрев1 поставил на 08.30мин загорелся желтый индикатор типа готова, выхожу утром где то в 08.45 горит зеленый индикатор печка не дует вебаста молчит двигатель холодный2 подьехал к магазину, заглушил и сразу включил вебасту загудела печка стала дуть, ходил минут 15-20 сажусь горит зеленая лампочка а вебаста молчит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 VERTEX300 said: вообшем заменил сгоревший предохранитель №18(омыватель фар) и вебаста страным оброзом стала работать, короче настроил время и настроил время на прогрев1 поставил на 08.30мин загорелся желтый индикатор типа готова, выхожу утром где то в 08.45 горит зеленый индикатор печка не дует вебаста молчит двигатель холодный2 подьехал к магазину, заглушил и сразу включил вебасту загудела печка стала дуть, ходил минут 15-20 сажусь горит зеленая лампочка а вебаста молчит Точно так же все, пришел к выводу низкий заряд акума, померил, в сети 11.9 вольт, вечером позарежал акум, с утра таймер сработал, было так же, на заведеную запускается, на заглушеном моторе нет, так же при заведеном моторе работает, глушишь, баста вырубается и начинает мигать, пред вытаскивать не обезательно, тож самое снятие клеммы с акума, тут надо смотреть как удобней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Лучше конечно ошибку посмотреть, но правда очень похоже на отключение по паденнию напряжения - соответственно надо посмотреть все соединения проводки - массы и +, скорее всего контакт где-то плохой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
