Илюха
Никак не могу понять где там забор топлива - он отдельно от бака идет или после насоса? А то не запускается ни в какую, жужжит, что-то пытается сделать и фиг Могу видео жужжания вставить, но толку от этого...
qwert
Забор с датчика уровня топлива, если память не изменяет.
Но дело наврядли в нем. Скорее всего датчик како-то в котле, или свеча.
Anturage
Справа видишь горизонтальную тонкую трубку с патрубком?
Это и есть забор для Вебасты. Шланг идет на насос который находится на кронштейне колдуна.
От насоса трубка пластиковая напрямую в котел.
Изменено пользователем Anturage
Илюха
Пасибо! Сегодня поковыряюсь! Но на колдуне вроде я не видел никакого насоса А что там со свечой? Ее вообще легкодоступно выкрутить самому? В сервис не повезу - два раза туда возил машину, она у них работала, брали по 500руб. ни за что!
Илюха
Предохранители - точно нет. Меня чего то осенило - надо проверить питание на насосе вебасты! У меня же аналогичный косяк был с обычным насосом - мне электрик вместо пары реле жучков поставил, так и езжу
Илюха
Забежал на 5 минут в гараж проверить:
Отключил провод от насоса, насос это слишком брутальное название для него, подключил тестер - есть напряжение. Взял подал с АКБ напрямую на насос - булькает чего-то, ну вроде работает. Соединяю обратно провод к разъему на насосе - не работает!!! Вот такая фигня, причем разъемы свежие и чистые, как новые! Завтра разъем поменяю, посмотрим что получится.
Илюха
Да, кстати, если я поставлю фильтр грубой очистки перед насосиком - это не сильное для него сопротивление? Выдержит?
Grandzj
ты имей ввиду, что насос вебасты работает от импульсного питания, не спали постоянным напряжением
Илюха
В любом случае я чуть-чуть Ткнул проводком и усе...
Илюха
Что-то у меня мозг взрывается! Раскурочил сегодня штекер, проверил все опять - по отдельности работает, подключаю - НЕТ! Подключил тестер, пришел к выводу: напряжение есть, но когда я поключаю провода к насосу - оно резко снижается до 0,07 Это что за фокусы такие? Я думаю только на реле - больше нечему так шутить! Как мне его найти? Пробовал по проводу идти - заблудился уже у раздатки
Serg124
ну я б сказал что это коротыш в обмотке насоса
Илюха
Если честно я, когда уже уходил, случайно замкнул провода идущие на насос - искры я не увидел! А что такого может быть в обмотке насоса? С электрикой у меня плохо...
Grandzj
Сделай проще, сними с вэбасты топливную трубку, сунь ее в банку, а на насос кинь на прямую два провода и сиди подрачивай (имитируй импульсную подвачу питания) если через достаточно продолжительное время бензин из трубочки побежит, значит насос и трубки нормальные. В принципе работу насоса слышно и так, он как реле щелкает при подаче питания. Управляющий блок вэбасты и реле за блоком предохранителей в ногах пассажира. У меня тоже вэбаста периодически с первого раза не запускается, погудит и ошибку F на экране пишет, еще раз нажмешь - запускается. Когда зимой постоянно использовал, сбои были реже.
Илюха
Насос работает - бензин бежит, сам управляющий блок знаю где, а вот где два реле Ну пропадает напряжение и все! Только убираю контакты с насоса тут же появляется...
Denis_Perm1
На G320-M104 96 г. в. блок управления
стоит в самом подогревателе. И питание
на насос идет с подогревателя. Реле топливного
насоса стоит внутри.
Давай VIN машины. Поищу схему.
Denis_Perm1
И, в данном случае, на мой взгляд, лучше проверять не тестером,
а лампочкой.
Т. е. вместо насоса воткнуть 12V лампу на 21W.
Если не горит, то проверить массу (+12V берешь из разъема, а
массу с аккумулятора). Аналогично проверить +12V (массу берешь
из разъема, а +12V с аккумулятора.
Сразу станет понятно, чего нет, а что есть.
Илюха
Лампочкой я тоже думал проверить, только ужо из гаража вышел А что мне это даст, если массы нету? Хотя как нету - она есть, раз есть 12В! Почему они могут пропадать сразу при подключений? В 500ГЕ управление вебастой по салону "разбросано". По вину я смотрел, реле по нему найти сложно.
WDB463332817091996
Denis_Perm1
Чей-то ты с VIN'м напутал.
Одна цифра лишняя.
Илюха
Точно
WDB 463 228 170 919 96
Denis_Perm1
Ничего себе ошибка !
То G400CDI, то 500-й 93 г. в. со старым 117 мотором.
Вообще, ерунда какая-то получается.
По EPC стоит какой-то старого типа с вынесенными блоками и реле.
В самом подогревателе установлены только датчики температуры и свеча.
В WIS по этому VIN'у есть только подогреватель
нового типа (кирпич). У него все внутри (и реле, и БУ).
Судя по проблеме, реально стоит первый вариант.
Я правильно понял ?
Denis_Perm1
Где расположен БУ подогревателем ты знаешь.
Разъем на насосе то же знаешь.
Запускал 5-6 штук подогревателей старого
образца (с выносным БУ). От MB не было, были от
AD, BMW, Volvo.
У всех питание на насос шло с БУ подогревателем.
Т. е. без каких либо промежуточных реле.
Соответственно, я бы попробовал найти просто по цвету и толщине
провода. Т. е. смотрите цвета и толщину на разъеме насоса и
ищите такие же на разъеме БУ.
Если скажете, на каких
еще MB мог стоять подобный подогреватель, попробую поискать схему.
Sergei G300TD
насос не качает постоянно,
сначала идет продувка секунд 20 ,
затем при малых оборотах вентилятора включается насос,
если ошибка в работе, то опять продувка секунд 60
Илюха
Это насос помпы если не ошибаюсь... Ладно пошел искать, по картинке два реле там, когда детали.ру починят - вставлю картинку.
Илюха
Короче все плохо... Пробовал и лампочку и минус\плюс с другого АКБ, все так же пропадает! Провод стал искать - уходит в кабельканал рядом с раздаткой. Пытался все разобрать - бросил, очень муторно. Методом тыка нашел на блоке управления провод, с которого шли 12В, подклюсил тестер, лампочку - та же фигня! Так что реле насоса стоит скорее всего в самом блоке и питание идет сразу от него! Так что скорее тему можно закрывать, нужна новая вебаста!
p.s.
Нашел кстати блок дистанционного запуска - тоже не работает, даже с тестовой кнопки
