Denis_Perm1
Я бы попробовал открыть блок и пропаять все, что
возможно. Редко, но бывает помогает.
Паять не очень мощным паяльником.
И только в тех местах, где абсолютно уверенны, что
соплей не навешаете.
Илюха
Мне проще взлететь с места без крыльев, чем пропаять что-то...
Илюха
Я вот подмал - а как насос отключается? По давлению? Не может быть трубка забита?
Anturage
Илюха, изучай наверно матчасть по серъезному
твой вариант BBW 46
кстати эта вторая ссылка в выдаче Яндекса по ключевому слову "схемы webasto"
Изменено пользователем Anturage
Илюха
твой вариант BBW 46
Спасибо, просто в электрике я не очень силен, а надо еще автозапауск починить на сигналке, а то с брелка не хочет
Илюха
Хитрая какая схема! По сути обрывать подачу топлива может только температурный датчик, только как проверить "включен" он или нет - загадка.
Илюха
Короче нифига - мучал этот датчик, даже провода отрезал - замыкал/размыкал, ноль. Надо как-то "сбросить" вебасту. Достаточно для этого минус скинуть? Или какая то хитрая операция должна быть?
