sneg 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2009 Парни у меня на машине G400CDI cтоит вебасто но я ни когда её не включал тут попробвал с брелка -молчит а как её ещё включить можно? и если неработает то что тоже как на 300 ТД клеммы с неё скидывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 А в бардачке нет пульта управления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 sneg said: Парни у меня на машине G400CDI cтоит вебасто но я ни когда её не включал тут попробвал с брелка -молчит а как её ещё включить можно? и если неработает то что тоже как на 300 ТД клеммы с неё скидывать? На консоли-подлокотнике, крайняя правая кнопка нажать и удержать около 5 с,должен загореться красный диод на кнопке. Или через меню(кнопками на руле),там же можно выставлять время включения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 Два способа: первый - на туннеле справа от водителя (ниже ручки) три кнопки, самая дальняя от тебя принудительное включение вебастывторой - входишь в меню Heater и в последней строчке ставишь ONвключится (если рабочая конечно) если температура двигателя меньше 70 и/или воздух меньше +7 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 ИМХО. А вот когда она принудительно не включилась, фишку сдернуть-поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 batareykin said: ИМХО. А вот когда она принудительно не включилась, фишку сдернуть-поставить. не проканает там ошибка может стираемая только прибором Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 Спасибо всё работает тока с пульта не хочет а что это рядом за кнопки на одной low и hig написано чтоли это средняя а на другой с краю вентилятор нарисован ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 парни подскажите почему воздух из печки идёт еле еле тёплый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 sneg said: Спасибо всё работает тока с пульта не хочет а что это рядом за кнопки на одной low и hig написано чтоли это средняя а на другой с краю вентилятор нарисован ? Говорил,что Гелики знаешь с "закрытыми глазами" или проверяешь одноклубников на знание матчасти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 да у меня 300 был я на нём ездил а этот стоял пол года в нутри вся электрика другая откуда мне знать чё это за кнопки я когда покупал ни чего не спрашивал сел и уехал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 sneg said: парни подскажите почему воздух из печки идёт еле еле тёплый? Газани до 2000-3000 оборотов, пойдет горячий - значит насос рециркуляциооный (соседняя тема), при условии, что термостат исправен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 (изменено) sneg said: Спасибо всё работает тока с пульта не хочет а что это рядом за кнопки на одной low и hig написано чтоли это средняя а на другой с краю вентилятор нарисован ? low и hig - пониженный и нормальный ряд передач, а вообще кто то из одноклубников ссылку присылал http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/w463/ Изменено 16 января 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 Я присылал и находится в теме "предохранители" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 я бардачок вынул подёргал там за всё воздух задул горячий но управление заслонками молчит и коробка передач стоит в каком то аварийном режиме!вот блин простояла вся окислилась она чтоли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 sneg said: Спасибо всё работает тока с пульта не хочет Пульт надо привязать к машине. Делается только старом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
