sneg
Парни у меня на машине G400CDI cтоит вебасто но я ни когда её не включал тут попробвал с брелка -молчит а как её ещё включить можно? и если неработает то что тоже как на 300 ТД клеммы с неё скидывать?
marshal
А в бардачке нет пульта управления?
Гоша
На консоли-подлокотнике, крайняя правая кнопка нажать и удержать около 5 с,должен загореться красный диод на кнопке. Или через меню(кнопками на руле),там же можно выставлять время включения
lvovich
Два способа: первый - на туннеле справа от водителя (ниже ручки) три кнопки, самая дальняя от тебя принудительное включение вебасты
второй - входишь в меню Heater и в последней строчке ставишь ON
включится (если рабочая конечно) если температура двигателя меньше 70 и/или воздух меньше +7
batareykin
ИМХО. А вот когда она принудительно не включилась, фишку сдернуть-поставить.
Гоша
не проканает там ошибка может стираемая только прибором
sneg
Спасибо всё работает тока с пульта не хочет а что это рядом за кнопки на одной low и hig написано чтоли это средняя а на другой с краю вентилятор нарисован ?
sneg
парни подскажите почему воздух из печки идёт еле еле тёплый?
G-раф
Говорил,что Гелики знаешь с "закрытыми глазами" или проверяешь одноклубников на знание матчасти?
sneg
да у меня 300 был я на нём ездил а этот стоял пол года в нутри вся электрика другая откуда мне знать чё это за кнопки я когда покупал ни чего не спрашивал сел и уехал
batareykin
Газани до 2000-3000 оборотов, пойдет горячий - значит насос рециркуляциооный (соседняя тема), при условии, что термостат исправен.
lvovich
low и hig - пониженный и нормальный ряд передач, а вообще кто то из одноклубников ссылку присылал http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/w463/
Изменено пользователем Диман G350
G-раф
Я присылал и находится в теме "предохранители"
sneg
я бардачок вынул подёргал там за всё воздух задул горячий но управление заслонками молчит и коробка передач стоит в каком то аварийном режиме!вот блин простояла вся окислилась она чтоли
Диман G350
Пульт надо привязать к машине. Делается только старом.
