Миха Питерский
штатная сигналка
Миха Питерский
Рестайл, бывает что ЦЗ закр.и откр. не с первого раза, приходится несколько раз нажимать кнопку пульта пока сработает замок. Батарейки заменил
pleshakov
Не знаю зачем, но рекомендуют менять ключи, не пользоваться одним и тем же, якобы система его может забыть-отсюда редкие глюки с ключами..
Миха Питерский
Anturage said:
С обоих ключей?
С одного. Второй не пробовал.
Gangster
Тоже бывает похожая ситуация. Мне кажется что ключ отвязался, т.к. менял в нем батарейку и менял еще саму АКБ в машине. Неподскажите точный алгоритм "привязывания" ключа? Машина Г500 дорестайл, ключ-"выкидушка".
Anturage
Если ключ не срабатывает или иногда не срабатывает смотреть через камеру в торец на предмет свечения ИК сетодиода.
Если не светит то разбирать ключ (сложно, откроется скорей всего с повреждениями) и смотреть на пайку кнопок.
Если ключ один то вне зависимости от того работает он или не, перед тем как что-то делать, ехать к дилеру и заказать новый ключ.
Gangster
Ключа два, оба срабатывают с переменным успехом. Причем даже когда двери не закрылись, то все равно мигают лампочки на зеркале заденего вида. Такую же картину можно наблюдать, когда вытащем предохранитель №10 (предохранитель ЦЗ)- т.е. лампочки мигают на зеркале, а двери не закрываются. Это все началось после смены АКБ или батарейки в брелке (менялись в один день).
Anturage
Ну если отклик в любом случае есть то зачем думаем на ключи??
Копай блок центрального замка
