gelik1
Дырка на панели(блокировок), как исправить?
gelik1
Какие мысли? Скорее нужно будет подкрасить целиком. Но что делать с "ноликами" 0 ?
serp
стреляли?
gelik1
Нет не стреляли )) Там был микрофон когда то...
Даа и кстати, как она снимается, открутил 2 болтика снизу, подтянул панель(предваритедльно отстегув и выташив панель с кнопками от блокировок.) немного как бы вышло дальше не рискнул. Короче не смог я выташиь пока её) Как делается?
akassy
Аккуратно заштаклюйте шпатлевкой для пластмассы и покрасьте всю рамку в ее родной цвет..
Леха
на направляющих сидит, тянуть, покачивая в лево-право и как бы маленько в верх тянуть а не горизонтально.
D-Ortega
Не дешёвая деталька. У меня облезла, хотел заменить - жаба не разрешила.
gelik1
Да! именно так и делал начала вылазить, потом приостановилать и я не рискнул больше силы приложить. Предарительно не узнав о вас по этому поводу.
Люди как на счет востановления? Кто нибудь сталкивался подобным? Не думаю что новую или б.у. в хорошем состоянии я смогу найти.
D-Ortega
Покрытие очень напоминает краску для бамперов. Я бы ей попробовал пыльнуть.
gelik1
Пыльнуть не проблема найти, хоть чемто.. Но вот проблема в этих белых "нулях." как их закрыть или востановить потом
akassy
По трафарету можно восстановить. Ищите подобный или вырезаете сами. И аккуратно губочкой наносите ваш "нолик" . Белой краской,конечно..
akassy
Если краска от бампера в тон,то вам повезло.Только зашпаклюйте ОЧЕНЬ аккуратно..
gelik1
Ясно. Отпишусь ка зделаю.
Не смог снять эту отделочную панель сколько бы не тянул((
по мануалу- тянуть. Боюсь сломать, снимаю для того чтобы посмотреть какие там крепления, так как со стороны водителя болтается вся панль с пасажирской все ок.
