alex63 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 привет Всем подскажите G500 1999г. 463 как открыть лючок бензобака толи замерз или еще что то но неработает актуатор лючка можно его в ручную как то открыть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 Вскрывать боковую обшивку багажника. Или варварским методом - постараться как-то подлезть и отогнуть вниз крышку бензобака, точнее пластинку с отверстием в которую входит шпенек замка (у каких-то уродов с моим Геленом такой метод прокатил, потом пришлось крышку бензобака выправлять) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 у меня вчера замерз..не мог открыть..в общем что сделал.берешь нож широкий желательно..всовываешь лезвие в зазор между лючком и кузовом.упираешь (лучше острой стороной) нож в штифт, фиксирующий ухо лючка и вращательным движением руки смещаешь упертый в шток нож- вверх.. так несколько раз..пока шток не уйдет наверх..надеюсь понятно объяснил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex63 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 спасибо Gangster а под обшивкой там есть кольцо или с актуаторм возиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex63 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 понял Пиночет спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 если что - пришли свой номер в личку я наберу.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex63 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 спасибо Пиночет все получилось открыл с ножом. но сейчас получается у меня беда с актуаторм если он у меня при закрытии и открытии не ходит шток лючка бензобака? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 Ничего не надо курочить. Снимаете сзади справа заднюю обшивку стойки и нахОдите там ремень. Это пять секунд. Тянете за него - он как раз для таких случаев - вытягивает шток. Потом вэдэшкой с трубочкой проливаете хорошенько шток и отверстие где он ходит и несколько раз "закрыть-открыть". Потом ещё маслом его смазать для уверенности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 Тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 Для таких случаев в своей машине и машине жены специальная жидкость размораживающая, в флаконе как очиститель стекла, имею. Прыскаешь обильно и всё открывается буквально через минуту. А вообще для себя давно уже на автоматизме после мойки, продувка воздухом и смазка вдшкой в холодное время, что бы танцы с бубном не плясать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg117 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2014 Ну в принцепе на пока можно изолентой заклеить отверстие на самом лючке куда входит шток Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
