Umka 3 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2006 Дошло! 2 кГц - это ж 120000 об/мини должно зашкаливать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2006 Umka said:Дошло! 2 кГц - это ж 120000 об/мини должно зашкаливать!Чтото здесь не то - импульсы на тахометр должны идти по идее с генератора, а он вращается быстрее коленвала.Дело похоже в чемто другом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2006 подскажи: а акромя тахометра все по электрике работает? чот кажется нетам ишшеш... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2006 Стыкъ said:Чтото здесь не то - импульсы на тахометр должны идти по идее с генератора, а он вращается быстрее коленвала.Дело похоже в чемто другом.На тахометре написано 12V 100Hz100Hz = 6000об/мин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2006 oris said:подскажи: а акромя тахометра все по электрике работает? чот кажется нетам ишшеш...Все остальное работает без проблем.Да как не там? Этот датчик стоит перед тахометром. На него сигнал идет, с него нет.Тахометр (хоть как-то) работает, раз его на 2кГц зашкалило.В каталоге мерса этот сабж и числится как Tathometer control unit Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2006 Umka said:Стыкъ said:Чтото здесь не то - импульсы на тахометр должны идти по идее с генератора, а он вращается быстрее коленвала.Дело похоже в чемто другом.На тахометре написано 12V 100Hz100Hz = 6000об/минЗначит этот мегадевайс - делитель (импульсов) - в теории если в электричестве разбираешься - можно сделать или реанимировать самому.Скорее всего кончился выходной транзистор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2006 Да не факт, что делитель.Возможно, просто преобразует пилу с амплитудой 1В в миандр 12В.Короче, на днях покажу профикам, может сделают из 2-х транзисторов и одного конденсатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
