Meuller
Лампочка аербегов!!
Meuller
Замкнула подзарядка для сотового в прикуривателе.
Перестал работать подогрев сидений,сам прикуриватель и перестала загораться лампочка аербег на приборке.
Дальше я полез менять предохранитель ,поменял,все заработало как раньше.
Но случилась такая фигня-заводишь двигатель и лампочка аэрбегов гаснет на одну секунду и снова загораеться.
начинаешь движение,едешь минут 10-лампочка гаснет.
Вообщем какаято не здоровая фигня.Клемму с аккума скидывал-не помогает.
Sanek
очень актуальная тема, у меня такая ж фигня
Aleksandr74
Тоже самое, только предохранители не перегорали.
Vitaluj
Стерите ошибку стардиагностикой
Meuller
Я как понимаю,это только в сервисе ,через диагностический разьем??
Vitaluj
Да ,правильно
Meuller
В книге по геликам вычитал-если лампа гаснет через две минуты после запуска,то записалась не критическая ошибка.Система срс работает.
Пока в один сервис к диагностам заезжал,почесали репу и сказали что никагда с геликами дело не имели и если вдруг что спалят ,я буду очень обижен ,а они проблем не хотят.
Короче заеду в ярике к официалам наверно.
