Локи.
Дворники
Локи.
Какова длина лобовых на 463м? Выбираю по инету, грамотной подбиралки по марке авто, нету((( Там они все по длине размещены, хочу взять бескаркасные Валео или Трико.
acatel
Нах бескаркасные!!! Я наоборот когда тачку купил стояли эти Валео. Сразу снял и поставил обычные английские ТРИКО. У нас есть магаз один прикольный, там женщина продавец, знает про авто запчасти мне кажется все, офигенная ))) Сказала Валео г..вно. По мне так бескаркасные не красиво на лобовухе смотрятся из-за того , что переходник на них огромный... Каждому свое...
Doctor
просто продавать умеет и делает это, похоже, красиво
Локи.
Купил я эти бескаркасные... Очень доволен, 400 мм Валео на лобовуху, 380 мм Трико (ибо Валео меньше 400 мм не бывает) на заднее. Смотрятся они ИМХО, гораздо интереснее чем обычные, трут не хуже. Единственное, я вот посмотрел, на лобовуху в теории можно было поставить и 420 мм, ибо сверху совершенно точно есть зазор от конца дворника до рамки стекла в 10-20 мм. В следующий раз наверное так и сделаю. А 380 ставил на заднее , потому что там и так висела 380 мм щетка, может туда и 400 или 420 тоже встанут, я просто взял не поглядевши, тупо откопировав предыдущий размер. Так что как вариант можно брать три 400 или 420 и они нормально встанут.
Изменено пользователем Локи.
Igor A4
Если больше размер ставить, не сверху будет задевать, а снизу будет запрыгивать...
Костя G300
По мне жестковаты эти бескаркасные...По лобовухе трут аж на сиденье отдает..хочу убрать.
Igor A4
В вертикакельном положении будут запрыгивать на уплотнительную резинку лобового стекла (нижний край лобового стекла)
vetochka
чем длинее дворники тем больше нагрузка на мотор привода и весь механизм...
serp
Что не сообщение, то - шедевр!
frog
  Антикризисные каркасные Tongue  400 мм  16 дюймОвSmile
 а еслиAngry безкаркасные-то не всё так плохо Clap
