Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Какова длина лобовых на 463м? Выбираю по инету, грамотной подбиралки по марке авто, нету((( Там они все по длине размещены, хочу взять бескаркасные Валео или Трико. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 40 сантимов... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Пасип Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2008 Нах бескаркасные!!! Я наоборот когда тачку купил стояли эти Валео. Сразу снял и поставил обычные английские ТРИКО. У нас есть магаз один прикольный, там женщина продавец, знает про авто запчасти мне кажется все, офигенная ))) Сказала Валео г..вно. По мне так бескаркасные не красиво на лобовухе смотрятся из-за того , что переходник на них огромный... Каждому свое... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2008 acatel said: знает про авто запчасти мне кажется все, просто продавать умеет и делает это, похоже, красиво Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2008 (изменено) Купил я эти бескаркасные... Очень доволен, 400 мм Валео на лобовуху, 380 мм Трико (ибо Валео меньше 400 мм не бывает) на заднее. Смотрятся они ИМХО, гораздо интереснее чем обычные, трут не хуже. Единственное, я вот посмотрел, на лобовуху в теории можно было поставить и 420 мм, ибо сверху совершенно точно есть зазор от конца дворника до рамки стекла в 10-20 мм. В следующий раз наверное так и сделаю. А 380 ставил на заднее , потому что там и так висела 380 мм щетка, может туда и 400 или 420 тоже встанут, я просто взял не поглядевши, тупо откопировав предыдущий размер. Так что как вариант можно брать три 400 или 420 и они нормально встанут. Изменено 31 июля 2008 пользователем Локи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2008 Если больше размер ставить, не сверху будет задевать, а снизу будет запрыгивать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2008 На что запрыгивать???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2008 По мне жестковаты эти бескаркасные...По лобовухе трут аж на сиденье отдает..хочу убрать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2008 В вертикакельном положении будут запрыгивать на уплотнительную резинку лобового стекла (нижний край лобового стекла) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetochka 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2009 чем длинее дворники тем больше нагрузка на мотор привода и весь механизм... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2009 vetochka said: чем длинее дворники тем больше нагрузка на мотор привода и весь механизм... Что не сообщение, то - шедевр! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2010 Антикризисные каркасные 400 мм 16 дюймОв а если безкаркасные-то не всё так плохо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
