Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Господа, доброго времени суток.Возник вот такой вопрос: Реально ли заменить насос ГУРа моей машины G300TD 99 года, на другой, более производительный, чтоб руль поворачивался легче.Если реально, то от какой машины может подойти.Вопрос чисто из любопытства, так как для меня в принципе усилия не большие. Но женский пол жалуется, что руль тугой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Я поставил от 111-го чего-то..То ли кузова,то ли мотора. Написано было на контрактном. На 95 атм. Разницы не ощутил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 iveco77 said: Я поставил от 111-го чего-то..То ли кузова,то ли мотора. Написано было на контрактном. На 95 атм. Разницы не ощутил. 111 это рядная четверка, насос слабые чем наш, на самом насосе на табличке давление должно быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 На самом насосе 95 написано. Я посмотрел на него-такой же.Контракт из японии. 3 тыщи.Давление нормальное.В точности такой же.Чё не брать..А мой неожидано исдох. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Я поставил с W140, 125 на нём написано. А было 95 разницы не заметил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Интересно получается. Может тогда одной заменой насоса проблема не решается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Не подскажу, у меня просто побежали сальники ,поэтому менял а руль крутился и крутится легко ,разницы не заметил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Если "тугость" не уходит с поднятием оборотов,то причина не в насосе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Усилие одинаково на любых оборотах. Конечно на высоких резво крутить не приходилось :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Тогда чё-то другое. Или просто капризы)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 iveco77 said: Тогда чё-то другое. Или просто капризы)) не спорю. Вот поэтому и задал именно вопрос: реально ли улучшить или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
