Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Воет насос гидроусилителя. Особенно громко при повороте налево. Жидкость в норме. Течей нет. Аномалий вроде закусываний руля, стуков и т.п. вроде нет. Насос судя по его виду менялся не так давно. Кто-нибудь боролся с подобной проблемой, поделитесь мыслями. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Я свой насос могу отмыть так, как будто он только что поменян. Это не показатель. На мой взгляд вопросов три: воздух?-подшипник?-старое масло? Для начала гляньте его прозрачность. Если жижа мутная, нифига не видно (я имею ввиду дно бачка), ее можно попробовать заменить.Но все же, КМК, насос не але... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Бродяга said: Я свой насос могу отмыть так, как будто он только что поменян. Это не показатель. На мой взгляд вопросов три: воздух?-подшипник?-старое масло? Для начала гляньте его прозрачность. Если жижа мутная, нифига не видно (я имею ввиду дно бачка), ее можно попробовать заменить.Но все же, КМК, насос не але... Насос реально новый.Жидкость свежая. Лично заменил пару месяцев назад. Воздух откуда,если не течей нет. Остается подшипник. Брак заводской? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Насос не китайский? шильда производителя есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 если жидкость свежая а насос воет ему полюбому хана надо менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 viktr said: если жидкость свежая а насос воет ему полюбому хана надо менять Поеду к спецам, пусть померяют давление и вынесут вердикт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 хорошая мысль но думаю они скажут тоже самое. удачи в ремонте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 а руль нормально крутится? может выть от большой нагрузки, например если развалились подшипники шкворневые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Artem said: а руль нормально крутится? может выть от большой нагрузки, например если развалились подшипники шкворневые Руль нормально крутится. Воет и при прямом положении руля, слышно на сбросе оборотов двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Roman_VID said: Artem said: а руль нормально крутится? может выть от большой нагрузки, например если развалились подшипники шкворневые Руль нормально крутится. Воет и при прямом положении руля, слышно на сбросе оборотов двигателя. Фильтр может забит наглухо, а так скорей помер он, не самое надежное место в мерседесе, можно разобрать и посмотреть что померло, может лепестки заклинило, бывает что помогает разборка промывка, но чаще требуется новый ГУР, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 фильтр?..а где он?.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 В бачке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Бродяга said: фильтр?..а где он?.. Если бачек дюралевый круглый, то фильтр сменный стоимостью рублей 200, если пластмасовый, то меняется только вместе с бачком, потом можно распелить бачек и посмотреть на состояние фильтра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Собрался с этой проблемой в "ГИДРАВЛИКУ" в 1ом Нагатинском пр.15. По телефону говорят, что будут ремонтировать насос, менять бачок (как уже упоминалось из-за фильтра),напорный шланг, промывать систему и менять жидкость. Возникают сомнения, вот так сразу без диагностики. А если действительно проблемы механически затрудняющие поворот колес? Как-то надо бы сначала убедится, что эти работы необходимы. А то за двадцать с лишним лет владения различными авто не один раз постфактум убеждался в том, что интересы автосервиса и клиента мягко говоря не совпадают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 HUNTER78ALEX said: В бачке.А если его нет? И по каталогам на мой авто он не идет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 Вадик, не бредь!!!Форум G-class - почему утрачено изображение?137 позиция. Фильтр насоса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 А ты ВИН мой вбей...пишет, что на данный авто не применяется. При всем при этом я проверял - его взаправду не стоит у меня...ну, вот нет его в бачке и все тут!Так-то я про фильтр знаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 У меня на Г500 ГУР выл, "спецам" местным показывал - их вердикт насос под замену. Оказалось насос подсасывал воздух через соединение корпуса с бачком, при этом жижа практически не вытекала в этом месте - какая-то видать густая была залита. После замены бачка ГУР, его уплотнения и жижи ГУР работает тихо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 А сколько надо жижи для ее смены?Хочу сделать как надо - поставить фильтр и поменять жидкость. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 2 литра. Она замещением меняется, сливного нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 номер фильтра нннада .) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 А в каталог не судьба залезть? A 000 466 16 04 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
