serp
Ремкомлект трапеции дворников
serp
есть ли у кого номерочек?
продают тут
Илюха
Там не бери - заведомо не выгодно...
serp
так вот там я и не хочу его брать, хочу посмотреть сколько оно у нас стоит.
Igor A4
Именно ремкомплекта номер нужон? Почему не актуально по частям?
serp
все новенькое красивое... можно и по частям!
Илюха
Он?
A4638200041
Igor A4
0008207946 правая ось
0008207846 левая ось
0008201040 ремкомплект крепления (1 сторона)
Igor A4
A4638200041 это трапеция (2 оси + 2 тяги). Креплений (гаек, шаЁб и пыльников) там нет. Тяги скорее всего в замене не требуются...
Изменено пользователем Igor A4
serp
а номерок как на фоте?
или это оно и есть:
"0008207946 правая ось
0008201040 ремкомплект крепления (1 сторона)" х 2
Igor A4
Да, только не один парт намбер, а три составляющих...
serp
понял, спасиб.
Fader
Я покупал недавно. Комплект обошёлся в 2300 рублей.
szorro
Что есть ремкомплект крепления? если шайбы и гайки, то они идут в комплекте с осями.
Igor A4
32 и 39 оси. 44 ремкомплект. Оси без гаек и шаЁб идут...
Можно ещё отдельно колпачек прикупить 41, его номер 0008243572
Igor A4
А то что, на самой верхней фотографии, эт наверно итальянские или кЕтайские кооперативые наладили производство. Соответствующего качетсва, сами понимаете :))
Grandzj
Обновим темку)) На рейстайл такие же оси? По каталогу Экзиста не нашел.
dodjacto
а если ось люфтит ремкомплект поможет или надо взборе покупать?
Grandzj
Ремкомплект это гайки, прокладки и т.д., если люфтит сама ось, то менять нужно ее. Бывает еще, что ось подклинивает и откручивается держащая ее гайка.
marshal
Сами оси приходят с тремя гайками, две большие и одна маленькая для поводка.
Ильяс
Не стал брать рем комплект, взял по отдельности
гайка 1
423 300 034
шайба A 000 824 22 82
прокладка A 000 824 17
98
итого 100 рублей
если кому надо
шайбу под поводок A 000 990 17 48
гайка под поводок N304035 008001
колпачек A 000 824 08 49
Leopard
со втулками и ремкомплектом всё понятно, а чтобы снять трапецию реально нужно снимать торпеду, бороду, руль....? Или можно как-то малой кровью обойтись?
DIMA999
сколько в Ваших городах берут монет за замену трапеций на ресталинге?
Leopard
не знаю, хочу сам всё делать.
borei
Малой кровью никак. Разбирать пришлось все. Проклял немецкую инженерную мысль.
marshal
10-11 тр
