Smol 14 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Хочу поменять стекла пассажирских дверей на моем 463-ем 1995 г.в."Донором" будет 463-й 2002 г.в. Мои стекла планирую перекидывать на "донора" :) Возможно ли это? Нужно будет какие-нибудь переделки творить или переустановка пройдет без проблем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Smol said:Хочу поменять стекла пассажирских дверей на моем 463-ем 1995 г.в."Донором" будет 463-й 2002 г.в. Мои стекла планирую перекидывать на "донора" :) Возможно ли это? Нужно будет какие-нибудь переделки творить или переустановка пройдет без проблем? Если речь идёт о стёклах задних дверей, то всё должно пройти нормально. На передних дверях (на "доноре"), если кто-то заменил стеклоподъёмник на новый, то удалена планка крепления к "ползунку". Изменение конструкции. Надо будет доставить планку. Стеклоподъёмник стал с разделёнными направляющими с зажимами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Наблюдатель said: Если речь идёт о стёклах задних дверей, то всё должно пройти нормально. На передних дверях (на "доноре"), если кто-то заменил стеклоподъёмник на новый, то удалена планка крепления к "ползунку". Изменение конструкции. Надо будет доставить планку. Стеклоподъёмник стал с разделёнными направляющими с зажимами.На доноре недавно менялся стеклоподъемник пассажирской двери. крепления стекол механизмов подъема отличаются: рестайл - дорейстал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Smol said: Наблюдатель said: Если речь идёт о стёклах задних дверей, то всё должно пройти нормально. На передних дверях (на "доноре"), если кто-то заменил стеклоподъёмник на новый, то удалена планка крепления к "ползунку". Изменение конструкции. Надо будет доставить планку. Стеклоподъёмник стал с разделёнными направляющими с зажимами.На доноре недавно менялся стеклоподъемник пассажирской двери. крепления стекол механизмов подъема отличаются: рестайл - дорейстал? 1. Дверь передняя ???2. Меняли на новый ???Если на новый, то должны быть раздельные направляющие. Раньше были соединённые. Если на стекле нет крепёжной планки металлической, внизу стекла (на рестайле), то надо будет её установить (на дорестайле). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 На самом деле, не найдёшь планок - пиши в личку. (Подарю ... ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2010 (изменено) Наблюдатель said: На самом деле, не найдёшь планок - пиши в личку. (Подарю ... ) спасибо за советы. а переставить планки с дорестайла на рестайл, и наоборот,возможно?з.ы. извиняюсь, сразу не просёк, речь с самого начала идет о стеклах задних пассажирских дверей Изменено 3 июня 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
