мурка 9 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Добрый вечер друGи! С наступлением морозов появился брякающий звук как дерево о дерево в районе переднего моста на небольших кочках с обеих сторон.На серьёзных ямах и выбоинах тихо. Имеется небольшой люфт в рулевом редукторе, но он и до этого был,и больше не стал. Визуально всё ОК,все тяги, все резинки всё вроде туго и не болтается. Откуда это? Крестовины на рулевом валу тоже ОК. И ещё вопрос: на скорости 40 появляется какой-то еле слышимый вой то-ли от коробки,то-ли от переднего моста.На 45 тишина. При сбросе газа слышно лучше чем при нажатии на педаль. Такой звук слышно на механических корбках на 3-й скорости.Может это нормаль? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 мурка said: Добрый вечер друGи! С наступлением морозов появился брякающий звук как дерево о дерево в районе переднего моста на небольших кочках с обеих сторон.На серьёзных ямах и выбоинах тихо. Имеется небольшой люфт в рулевом редукторе, но он и до этого был,и больше не стал. Визуально всё ОК,все тяги, все резинки всё вроде туго и не болтается. Откуда это? Крестовины на рулевом валу тоже ОК. И ещё вопрос: на скорости 40 появляется какой-то еле слышимый вой то-ли от коробки,то-ли от переднего моста.На 45 тишина. При сбросе газа слышно лучше чем при нажатии на педаль. Такой звук слышно на механических корбках на 3-й скорости.Может это нормаль? Постукивать может что угодно, вариантов масса. У меня похожие звуки были, когда кончились рулевые наконечники на передней тяге. А вот с гулом все не так однозначно. У меня был именно такой гул, когда передал привет передний мост. Также гудел при сбросе газа, при наборе скорости звук был тише. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Может намерз лед, отсюда и звук глухой, через раму ты не услышишь чётко... Давно помню было, только итог был не лёд, а тупизм. Накануне моё место возле подъезда было перекрыто другой машиной и что бы утихомирить собственное я, вокруг дома был проделан долгий путь, с прорубанием сугробов, место занято! С соседом усугубив изрядно, была оттепель не отходя от машины, открыв багажник, коньячку... Ушёл спать. К обеду в нормальном самочувствии поехал в на работу, но что это, на каждой за ночь мелкой застывшей неровности, стук, как будто, отваливается вся подвеска. За минут десять раздумий, обзвонил всех своих знакомых мастеров, услышал кучу мнений и предложений, изначально, заезд на мойку, для отмыва днища от снега и льда. Итог, 5-ю дверь не полностью закрыли уходя с соседом, но звук при езде был, как будто машина разваливалась на ходу. Ещё в районе окончания выхлопа, ну где самец находится, из под колеса в переходный период налетает жижа и застывает, но долбит, мама не горюй! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Спасибо за высказанные мнения. Бряканье появилось как раз после мойки в начале 20-ти градусных морозов. Но под днищем нет никакого льда и снега. Передёргали всё. Загоню на пару-тройку часиков в тепло,а там посмотрим. По поводу воя в мосту: это длится уже пару лет в одной тональности, не громче и не тише.Намотал 25000. Derrek! А у тебя сейчас совсем тихо? На всех режимах? Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Всем доброго утра Мужчины! Во-первых, поздравляю всех с наступающим! Во-вторых: морозы прошли, бряканье и вой пропали! Что за бред? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poloz 4 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 где-то что-то замерзло(примерзло) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
