Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 в общем год проездил с тем, что при движении на мкаде и на скоростной трассе - приходится руль придерживать.. чутка нажимая на него в лево.резину не жрало.. но неприятно, что придерживать прходится.. поехал на сход-развал.. наконечники закисли..у Колючего новые поставил..Всеравно тянет вправо....Какие мысли есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 передние колеса местами поменяй посмотри будет ли тянуть тужаже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 От меня на прошлой неделе уехала такая машина. Согнута задняя тяга панара. Причем, совсем немного, но задние колеса уже не идут по колее передних Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 хм.. да парни у коли делали диагностику ходовой.. без нареканий..скоро весна.. я 19 поставлю.. понаблюдаю.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 так а после того как поменяли наконечники схождение делал? еще понять бы как наконечники могут закиснуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Artem said: так а после того как поменяли наконечники схождение делал? еще понять бы как наконечники могут закиснуть 1) делал.. все в нули выставили с мин. погрешностями. 2) не сами наконечники канеш.. просто их не могли открутить, что б регулировать .. в итоге грели, открутили и ставили новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Пиночет said: [1) делал.. все в нули выставили с мин. погрешностями. Осмелюсь задать глупый вопрос:Схождение делали только для передних колес или в привязке к заднему мосту тоже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 да, кстати, нормальный стенд покажет если мосты в одну колею не попадают.А вообще очень вероятно что тянет в сторону из-за разбитых сайлентблоков или резинок на ружьях там где они к раме крепятся. ну или гнутых мостов или кронштейнов рамы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 или кстати если пружины разные стоят или по разному просели слева и справа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 сайленты спереди все новые.. сзади живые..стенд 3d сх-развальный.. все нормально.. в том то и дело что не тянет прям. а такое ощущение что дорога чутка наклонена вправо под углом и из за этого тянет.. кстати на некоторых полосах - влево так же тянет))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 практика показывает что не бывают сайленты на одном мосту живые а на другом нет. их менять надо бы вместе.ну если на разных участках дороги тянет в разные стороны тогда о чем эта тема? и так все ясно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 о том, что не должно тянуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Artem said: ну если на разных участках дороги тянет в разные стороны тогда о чем эта тема? и так все ясно Раз все ясно, прошу поделиться! Мне тоже интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 чем поделится? ровной дорогой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Ну как, какой вывод то сделан?Замена тяги, сайлентов или и того и другого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Ты прикалываешься? Если всю ходовую проверили, развал сделали, на одном куске дороги тянет в одну сторону а на другом в другую это говорит о том что дорога кривая. Колеи в асфальте, уклон и т.д.Правда высоту пружин я бы с одной стороны и с другой, но тогда на любой дороге тянуло бы в одну сторону Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 А, ты в этом смысле... Теперь все понял. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 Ещё учитывать надо что инженерно дороги строятся с небол. уклоном к обочине от центра (стекает дерьмо всё) Место-то для проверки выбрать не так просто! Ещё вс условия соблюсти... Размеры можно промерить и далее делать выводы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
