MaXX 190E2.6
Вода в порогах
MaXX 190E2.6
Пороги не алюминиевые, а те которые в кузове.
А то еду сегодня как в аквариуме, все чего-то перетекает и плещется.
Сначала подумал что на полу или в дверях - там сухо, а потом сообразил про пороги.
Сливные дырки в них были все в антикоре (соответсвенно имеется мысль что при нормальных условиях вода туда попадать не должна).
Проткнул отверткой. Оттуда наверно лира 3 воды вылилось.
Кто-нибудь уже сталкивался?
Подскажите варианты откуда она туда может попадать?
MacWrangler 44
Сталкивался. Либо когда грязью забивается слив, либо еще каким дерьмом -реально вода переливается :)
Как попадает? Ну, дожди ж были :) У меня иногда после болота/глубоких луж/брода
MaXX 190E2.6
Как это понятно, больше именно интересовало в каком месте.
Потому что по виду нанесения антикора сильно похоже что он там родной, соответсвенно и слив им был залит еще на заводе, типа как дырки в кузове заткнуты пробочками
Бродяга
Как мне это знакомо...недели две назад слил...ну, думаю, поболее, чем 3 литра. Слив был забит в усмерть...
Смотри на предмет трещин в месте соединения порога и усилителей днища, которые перпендикулярно к порогам подходят. В эти места как раз из под передних колес вода попадает
MaXX 190E2.6
Все сливы в антикоре были (читать - их не было, забиты), и раньше там не было воды, т.к. это явно не первые дождики за его жизнь, да и за мою с ним
Бродяга
Я, кстати, тоже так и не понял откуда вода появилась там. Причем, год небыло - и вдруг слышу булькание... Небыло-небыло - и вдруг...как так?
MaXX 190E2.6
И я о чем...
Ну если узнаю расскажу
Бродяга
MaXX 190E2.6
Чего из люка в пороги течет?
И в салон при этом не попадает
Gаngster
Покрайней мере у 460-го кузова вода в пороги может затекать через сливные отверстия в ногах пассажира и вожителя. Это видимо так задумано на заводе, что вода с ног стекает вниз сквозь пороги, а если сливные отверстия снизу порогов забиты то вода быдет там копиться. Поэтому и нет родных ковриков с высокими бортами, т.к. расчитывали, что в теории вода все равно будет утекать из салона
