Fader 331 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2013 Механизм дорогой, а я жадный. А стекло стало в одном месте, примерно посередине пробуксовывать с оглушительным треском. Я разобрал донорский стеклоподъёмник, и понял, что скорее всего, износился тросик в каком-то одном месте. Можно попробовать его заменить, но он там зажат в металлический кронштейн. Никто не пробовал менять тросики? Или хотя бы развернуть его другим местом к редуктору? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2013 я разворачивал.высверливал точки сварки с одной стороны, отгибал кронштейн, потом собирал на маленькие болтики.если дело именно в тросе, то все должно получиться.вот тут были фотки: http://gelandewagen.org/index.php/topic,731.msg6599.html#msg6599с донорским какие проблемы? может проще моторчик перекинуть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2013 Донорский на другую сторону. За идею спасибо. Я тоже думал сварку высверлить, а потом снова прихватить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2013 Починил. Перевернул тросик другим концом. Теперь не проскакивает. Поднимает и опускает. Там всё дело в стёртых витках троса оказалось. На болтики, кстати, сажать неправильно. Нужно на сварку, потому что обратной стороной эта пластина к стеклу крепится и болтики будут мешать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
