4-mirov 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2012 подскажите в чем проблема гур конкретно хрустит при поворачивание руля вроде масло есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2012 может закусывает крестовину в рулевом валу, может редуктор требует ремонта, может и гур просится на замену, причин масса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4-mirov 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 звук идет от гура Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4-mirov 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 че менять надо ? или возможно починить просто такой гур днем с огнем не сыщиш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 4-mirov said: че менять надо ? или возможно починить просто такой гур днем с огнем не сыщиш какой мотор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4-mirov 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 mercedes ge280 w 460 1986 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 4-mirov said: mercedes ge280 w 460 1986 Гур на такой мотор 1-2т.р стоит беу, это не проблема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4-mirov 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 так это у вас там в России а кстати а в каких мерсов аналогичный гур ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 123, 126 с мотором 2.8 и более. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4-mirov 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 100%????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 У Вас 110 мотор, и насос от него и дальше. Смотри табличку на нем, там давление рабочее в Барах, так вот больше или такое же надо искать. Крепление переставляется с Вашего старого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreotiv1 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 Доброго времени. Захрустел насос гур, ну думаю руки не из попы сниму разберу.....снял разобрал продул прочистил ...собрал в той же последовательности как и было раньше ...поставил, залил жидкость ...Вот теперь самое больное --- руль крутится так как будто его кто то держит да не просто держит а ещё наверное ногами упирается ))) крутил вправо влево, проехался - оказалось то что руки всё же из попы))) Помогите что делать неужто насос новый покупать??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreotiv1 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 извиняюсь забыл главное - У меня меринок 124 603 мотор дизель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
