Gector
Как поставить новые водостоки?
Gector
Друзья подскажите как их установить?
В этой ветке http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21433-водостоки=шум-ветра/
говорят, что меняется только накладка.
Но у меня штырь упирается в шов крыши с лобовой рамкой.
Да и дырка в вертикальной резинке остается.
Кто сам менял расскажите?
vegas
У меня меняли. Дырки не совпали - просверлили новые. Резинку над лобовым не менял, в лишние дырки на ней загнали те же заклепки. Штырь не мешал. Углы водостока внутри подмазали герметиком водостойким. На все (снятие старых, установка новых) ушло минут сорок.
Gector
сверлить дырки, мазать герметиком и заклепку в пустую дырку я был готов еще когда шел к машине, а вот штырь ну ни как :(
Вот даже если на фото посмотреть - видно, что упирается.
А у вас штырь зашел под металлический молдинг или просто не дошел? не помните?
vegas
Встал как влитой! Вошел в большую щель (надеюсь не забанят). Я не пойму, почему у вас (хотя можно и на "ТЫ") штырь не входит, там места предостаточно.
Denis
За большую нет, а за маленькую, за совращение могут сочестьLOL
Gector
Да вот проблема в том, что штырь чуть вверх смещен относительно оси, а щель наоборот чуть ниже, видно на фото. Корячился я и так и так, да и с хорошей силой давил :(   блин, завтра штангелем промеряю и наверно прийдется штырь срезать или обтачивать
G-раф
Попробуй перевернуть планку а заодно снять резинку и удалить на дюралевой направляющей коррозию при установке резинки обратно её можно растянуть до размеров направляющей.
Gector
Чувствую себя дураком. С утра побегу переставлять!
А планка как крепится тоже на заклепках?
И да, спасибо!
G-раф
И да, спасибо!
Планка на защёлках снимай аккуратно чтоб не изогнуть или пробуй тянуть в бок.
Gector
понял, огромное спасибо
G-раф
Забыл сказать,скрепки могут остаться на кузове,их сними и установи равномерно в планке,а потом её устанавливай на кузов.
Между резинкой стекла и резинкой на планке должен быть зазор,cудя по фото его нет?
Gector
да нету, так стояли предыдущие водостоки
