Gangster
От куда вода в порогах
Gangster
Машина дорестаил. Залез в яму для проф.осмотра и заметил что дренажные заглушки в порогах забиты глиной, решил вынуть ради интереса и почистить - в итоге из каждого порога вылилось 2-2.5 литра воды Дренажные отверстия были забиты. Продул проги как смог сжатым воздухом из компрессора, прочистил заглушки и поставил их на место. Теперь думаю, от куда столько воды могло натечь во внутрь порогов? Через реки не ездил, в море машину не топил Под ковриками сухо, может в пороги дренаж люка выведен? Специально же там дренаж предумотрен, значит откуда-то вода туда стекает, а потом через дырки в пробках вытекает?
BerezyukG350TD
Стекает вода через передние водостоки люка.
Gangster
Т.е. это нормальное явление что вода через пороги течет? Или надо менять уплотнения люка?
З.ы. есть мысли летом потоги хоршенько просушить и промовилить, а то как-то не хорошо когда в скрытых полостях постоянно сыро
BerezyukG350TD
трубки передние идут в передних стойках и вода сливается в порог. и уже через дренажные отверстия в пороге вытекает.
Gangster
Спасибо, буду знать, а то я думал что дренаж люка в передние водостоки выводится которые закрыты пластиковыми накладками.
Бродяга
только на днях прочищал стоки и эти отверстия, заглушки все нафих задубели, еле держатся...но зато после дождя нет такого, что отъедешь 10 метров и из порогов льется как из ведра.
PavelS
а номера этих заглушек есть ?
Gangster
Когда эти заглушки вынимал и чистил номерков на них не обнаружил, значит надо в каталогах з/ч искать
Gласс
а где они (поточнеее) находятся? о их существовании и не подозревал
зы сразу видно, шо гелендваген для пустынь создавался: подыхаешь от жажды, а тут-раз-3 литра воды нашел!
kotka
на пороге снизу - точно не помню - толи 2 толи 3 резинки сливные разрезные на каждом пороге (это для длинного кузова)
Бродяга
резинок по две на каждом пороге. номерок мне самому интересен...
PavelS
в катологе штук 8 какие из них не понятно
может Serg124 подскажет ?
