Проверьте замки дверей!
Ничего нового не скажу, но повторение - мать учения.
Вчера сломал ключ в замке двери. Сначала он рассогласовался, наотрез отказавшись открывать машину. Потом сел аккумулятор, так как работала Вебасто, а отключить вовремя я ее не смог - машина то заперта! Потом уже после 10 минут попыток открыть правую переднюю дверь ключем, я решил попробовать открыть 5ю дверь, где жало ключа и сломал
А все из за того, что ключ изношен, а дверной замок совершенно не тронут. Сегодня изготовили новое жало ключа. Сразу все открывается, заводится и т.д.
Учитесь на моих ошибках - попробуйте, открывает ли ваш ключ двери, или уже не в состоянии. Если изношен, лучше сразу замените на новый.
кардан
быстрее и проще прикурил бы от др машины, с левой стороны, + крокодил на + клейму аккумулятора, минус сам знаешь и с пульта открываешьSmile
Машина не открывалась еще с не севшим аккумулятором. Я же написал: сначала рассогласовался ключ, т.е. машина игнорировала посылаемый им ИК сигнал. Смысл был ее прикуривать? Это уже потом, когда я не смог ее открыть, Вебасто посадила АКБ
PavelS
а уменя некуда вставлять ключь, может такое быть ?
batareykin
Господа, всем молчать!
Desert Foxx
Лёш, а мне казалось, Вебаста контролирует напряжение в сети, и если аккумулятор ниаллё уже - не запускает. Или на геленде не так?
batareykin
Это программируемый параметр, по крайней мере у меня так, напряжение можно установить любое. А вот ИМХО - отключение Бастины при "резерве" топлива прибамбас Мерседеса.
Grandzj
Контролирует, у меня древняя 46-я, когда акб не очень стоял постоянно отключалась через 5-10 минут работы.
Все верно, противоречий тут нет, она сама отключилась, но, уже когда машину открыли (с запасного ключа инфракрасным сигналом (т.е. дистанционно), силенок завести даже прогретый двигатель не хватило. Прикурили. А так, скорее всего, по падению напряжения и отключилась, так как работала меньше разрешенного программно часа
batareykin
Кстати, заметил такой очень опасный момент!
В сильный мороз, по дури оставил печку на максимум ночью и пришел к машине, после запуска по таймеру не через 20-30 мин, а почти через час. АКБ и так был не айс и Баста его уже подсосала изрядно, но еще не отрубилась.
Так вот при попытке пуска, напряжение "упало" до того, что восьмерки заморгали на пульте Басты. И во время я заметил потрескивание и пар из ее корпуса! Тут же нажал на принудительный пуск и все нормализовалось.
Подозреваю, что не сделай я этого - последствия могут быть печальными, ибо считай на "полном ходу" и горении перестала отводится вода и вентилятор продува встал.
batareykin said:
... заметил потрескивание и пар из ее корпуса! Тут же нажал на принудительный пуск и все нормализовалось.
О как! А я не догадался так сделать. Спасибо
