borei
замена штоков дворников
borei
Привет всем !
Тема уже обсуждалась (наверное не раз) - ну вообщем чего-то я не могу разобраться требуется помощ. Снял бардочок вродь как должен видеть шток правого дворника - не вижу. Снял CD всю панель - ни чего не вижу. Чего еще снимать - не пойму Где искать эти штоки не видно (слава немецкому инжениренгу !) фото прилагаю чего у меня сейчас получилось Знаю что ларчик просто открывается но ключи потеряны
serp
насколько знаю-тебе всю торпедо снимать надо, а через бардачек и приборку можно поменять на дорестайле (чем буду скоро заниматься)
sneg
1000% до них можно долезть только сняв торпеду а для этого на твоей машине сначала снимается лобовик потом руль не забудь руль снимается в положении колёс-ровно стоящих иначе потом если не попасть в то же место порвёш шлейф
Диман G350
На рестайле не сталкивался.Имхо, если снять приборку, то до левой стороны без проблем доберешься. Если сам будешь делать, подушку надо снять при выключеном зажигании и включать его нельзя, пока подушку опять не поставишь.
borei
Короче понятно - это я сам не сделаю, надо готовить сотен пять канадских, благо штоки уже есть. Еще один вопрос тут возник CD у меня не работал. А так как я его демонтировал решил посмотреть - диск там сидит но он не в какую не определяется. Нашел только один провод к CD приводу (черный тоненький с серый разъемом квадратной формы) похоже питание. Замерил на нем напругу - кажет ноль. Или я не то мерию. Не нашел предохранителя на карте. Дайте знать как эту проблему диагностировать. Ну и последнее - два штекера не были вообще подключены. Есть ли возможность определить по внешнему виду чего это такое фотки сейчас будут.
borei
borei said:
еще один ...
не могу выгрузить
G-class форум
Ну и накой тогда этот рестайл нужен? О чем не пишут, так все там сложнее сделать.
На дорестайле я менял оси щеток прямо на улице, человека ждал, скучно было просто сидеть, дай думаю просто посмотрю как меняются. Оказалось все элементарно, за пол-часа поменял.
borei
Ну откатиться назад возможности нет Придется расхлёбываться с тем что есть
tash55 said:
Не сталкивался,но черный обычно-масса.
На немецких машинах масса - коричневый почти всегда!
Диман G350
Скорее всего в команде наелся привод у тебя, и провода тут не причем. Было тоже самое, не читал диски и не выгружал диск или через раз выгружал. Попробуй кредиткой шевелить диск и нажимать кнопку выгрузки диска.Если выгрузит, то команд надо ремонтировать. А по замене осей - лучше найти 500 канадских.
sneg
это питание для тв тюнера у тебя что его нет? он стоит над сд а второй тоже в него втыкается а потом с него на сд идёт если у тебя его скомуниздили плохо дело
sneg
и 500 готовить не спеши я тебе если надо быстро расскажу как торпеду снять по телефону
sneg
и ещё для особо разбирающихся если снять у него щиток увидишь воздуховод а штырёк этот можно тока потрогать засунув руку под рулевую колонку а о том штоб чёта типа поменять на может быть и речи !! Привет!
G-раф
Расскажи подробнее про питание тв тюнера откуда берётся(+),где предохранитель?
borei
Я тебя наберу как-нибудь, сейчас надо с тормозами разабраться. Но чего-то пугает меня эта идея снимать приборку а как жена мне по голове надает.
sneg
как от куда? ты его в руках держишь а предохранитель находится надо сиденье пассажира доканца вперёд и через заднюю дверь заглядываешь с боку консоли там есть чёрная крышка размером 10 на 30 см под ней он
G-раф
У меня нет питания на разъёме который вставляется в тв тюнер,прозвонил провод от тюнера до предохранителя в заднем САМе(предохранитель№13).На этот предохранитель не приходит(+) Поэтому и спрашиваю чтоб объяснил подробнее откуда берётся(+)на 13 предохранитель?
sneg
надо схему смотреть или попробуй разобрато этот блок мож гнездо куда он вставляется внутри отсоеденилось
