sub
Знатоки, подскажите плиз опора кузова на 460 поддается замене? Если да, то что нужно для успеха.
Сорри за фото сделал на скорую руку.
Serg124
кувалдометр?
sub
Жесть , ну а серьезно, я так не умею,да и боюся промахнуться.
ян_
Саму резинку термофеном можно убрать...
puma
ну мона и без дыма. несколько раз дрелькой в тельце "вжик-вжик" (с), суёшь монтажку и бросок через плечо )))
Malinois
Внутреннюю втулку в низ выбей, а больше ей держатся не за что там..
sub
Втулка опоры рамы (под №50) какую функцию выполняет? Как ее извлечь и потом поставить новую?
puma
неужель сгнила? резать-варить, по размерам старой любой токарь выточит
leon75
У меня они нормально доставались. Если не ошибаюсь по памяти, внутренняя втулка конусная.
У меня другая проблема. Сломался кронштейн опоры кузова. Правый, второй спереди - под ногами переднего пассажира, на трубе который. В ЕПС не нашел его. Подскажите его номерок, если он доступен для заказа. 460232 17 038653
Anturage
Имхо нет такой детали.
Чашки кронштейна отдельно идут т.к. сгнивают особенно передние.
Не знаю как кронштейн может сам по себе сломаться
Sid
по слухам, Лёха парголовский как то заказывает отдельной детлью......но эта не дАстАвернАая информация
Anturage
на 463ий идут точно
у меня лежат два лишних))
но на 460ом они совсем другие
Anturage
Вот эта опора с новой чашкой.
Имхо тут нечему ломаться, а что сломалось можно вручную восстановить.
Sid
внимательно сравнив с переделками из альбома МАЛЛИНОЙСА....восстановить - раз плюнуть
leon75
Сломалась примерно так, видимо сгнила. Понятно, что можно как-нибудь сколхозить. Но мне кажется лучше приварить новый. Поэтому и спрашиваю его номер, если он существует.
Malinois
A4603170035
A4603172201 - Вроде как этот номерок!
G-class форум
Взято Тут
Изменено пользователем Malinois
leon75
Malinois said:
A4603170035
G-class форум
Взято Тут
Спасибо. Верхняя картинка с номером 4603170035 поиском в ЕПС дает позицию 50 и пишет, что должно быть всего 2шт. и нарисована она в морде.
Есть еще 53 4603170435 и то же всего 2шт. В чем разница?
А на второй картинке вроде то что нужно. Только дырка почему-то большая.
Изменено пользователем leon75
leon75
Вот так это сломалось и восстанавливать мне кажется тут нечего.
Я так понял, что мне нужно: 4603172201 G-class форум
и 4603100075
sub
Действительно внутреняя металлическая втулка выбивается вниз подходящим размером трубкой несколькими ударами молотка, без нанесений телесных повреждений , попробовал-все получилось. Спасиб.
batareykin
Я Вам скину фото моих опор на днях! Опупеете!
leon75
Короче авто до сих пор не находу. Ждал этот кронштей из Германии, так и не дождался. Надо самодельный делать. Может есть у кого такой в запасе, очень надо. Или размеры?
  • Создать...
