Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 Приветствую всех. Потекла жидкость с насоса ГУРа по стыку баченка и корпуса насоса, течет не сильно, но при этом умудряется через эту шелку завоздушиваться, от этого ГУР переодически "стонет", гудит т.е. Видимо надо поменять какое-то уплотнение, но по картинке из эксиста не понятно, что это за уплотнение (должно быть резиновое колечко к.м.к.) и как вообще бачек пристыковывается к насосу? Смотрел на машине - никакой накидной гайки, хомута с трубкой не обнаружил, такой впечатление, что бачек просто вставляется нижним выпуском в корпус насоса и никак не обжимается. Посему вопрос более опытным товарищам, как снять бачек не снимая насос (снять шланг обратки, открутить болт крепежный к мотору, а дальше?)и есть ли там какая-то резиночка плотнительная, которая нуждается в замене, а то по электронному каталогу ничего подобного не значится? Для ясности и наглядности прилагаю картинку с объектом:З.ы. в местном сервисе, который специализируется на ГУРах, вообще приговорили весь насос вместе с бачком к замене, а когда узнали марку авто, любезно согласились сделать это за скромные 36 тыс.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 бачек наск я помню приходит новый с надетым колечком. если чо - есть бе-у всборе очхорсост Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 Т.е. он просто туда вставляется, безо всякого привинчивания и зажимания? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 а кто ставил аналог насоса? может есть какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 BETEP777 said: а кто ставил аналог насоса? может есть какой? Именно на 463 не смотрел, на легковые и 163 есть китайские, а так стаят старый с железным бачком, он вечный(почти). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 У меня на МЛ тоже не было альтернативы, но я ископал 0146310001, и работает 1.5 года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 бачек вставляется в насос и фиксируется стопроной шайбой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 В бачке фильтр - поэтому его все равно стоит менять.Так же там еще должно быть резиновое кольцо уплотнение, вот только не помню оно отдельно идет или вместе с бачком, но что-то мне подсказывает, что его стоит тоже заказать.А самая засада во всем этом процессе натянуть бачок, и вставить стопорную шайбу не сломав ушки у бачка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
