280ge 6 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2016 Доброго времени суток.W460 1982г. Появился провис пятой двери.Есть небольшое перемещение нижней петли относительно кузова.Кто ни будь подскажет,как крепится нижняя петля к кузову? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2016 окно в арке левого заднего колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2016 serp said: окно в арке левого заднего колеса. Нет у меня окна в арке.С стороны колеса всё наглухо заварено,сварка заводская вроде без "колхоза".Из салона тоже доступа нет. Может как то левый фонарь надо снять,через него доступ к петле? Или в 1982г. на заре производства вообще не было понятия о замене петли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2016 в 460 - завтра знатоки подскажут, на 463 - через окно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2016 serp said: в 460 - завтра знатоки подскажут, на 463 - через окно. Я боюсь что первые годы выпуска W460 делались по схеме,сварим кузов,приварим петлю а с наружи приварим крыло. И нечего регулировать а тем более менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 думаю что все одно и тоже снимаешь подкрылок за подкрылком увидишь заглушку болты под заглушкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 филип said: думаю что все одно и тоже снимаешь подкрылок за подкрылком увидишь заглушку болты под заглушкойНет у меня в заднем левом крыле подкрылок ,и ни каких съемных элементов,в том числе и заглушек,всё намертво обваренно!Идут провода к заднему фонарю,и всё! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 Постараюсь сфотографировать,но с загрузкой фото у меня большие проблемы.То формат не тот,то подождите,фото загружается! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 может мастика толстым слоем шоколада и ты не видишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 100% там забито грязью конструкция там уж очень удачная . На своем так и не смог открутить всё там конкретно приржавело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 У меня на машине 1982го года все петли, всех дверей были приварены к кузову. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 batareykin said: У меня на машине 1982го года все петли, всех дверей были приварены к кузову. Верхняя доступна,снимаешь обшивку и регулируй на кузове как хочешь.(это про пятою дверь).А вот с нижней беда. Попробую блок задней левой фары снять.А боковые двери у меня на 1982г. все петли от кузова откручиваются,есть регулировочные пластины,а к двери петли приварены,хотя есть отверстия под болты! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 Фонарь снимать бесполезно, петля прикручивается под крылом там жутко неудобное место Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 Ванёк said: Фонарь снимать бесполезно, петля прикручивается под крылом там жутко неудобное место Значит у меня левое крыло переваренное,с отсутствием доступа к петле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2016 Посмотри внимательно там лючок должен быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2016 ну если дырка заварена реж окно болгаркой напротив петли там все понятно.Как может быть петля приварена если она телом вставляется в короб ты туда не залезешь ни электродом ни кемпи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2016 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
