A88 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2010 Не понятно с утра со стоянки выехать не могу колеса до конца не поворачиваються пол оборота в право пол влево, усилитель вроде работает такое ощущение что блакировка пер моста ч\з какоето время все поворачиваеться может кто знает в чем причина?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2010 ремень не порвался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A88 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2010 нет нормально все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2010 Может подклинивать клапан в гидроусилителе. Это более вероятная причина, чем произвольная блокировка переднего дифференциала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A88 0 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2010 Вероятно да но это только на холоднуюкак нагрееться так все нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2010 Поменяй жидкость в ГУР, мож вода попала - прихватывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A88 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 Поменял жидкость не прошло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 Клапан! Клапан смотреть нужно, а не лед в редукторе разыскивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 Ну если попала вода, то она будет в самом низу, так что смотря как менял жидкость. Тем более надо менять пока горячая, чтобы в лед не превратилась, полностью сливать и продувать систему.Но Глинолюб скорее всего прав, откуда там вода возьмется. Xотя интересная фигня конечно, обычно когда умирает насос наоборот xолодный крутится, пока масло густое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 Artem said: Xотя интересная фигня конечно, обычно когда умирает насос наоборот xолодный крутится, пока масло густое. Я говорил не про насос, а про клапан в рулевом редукторе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 Крестовинка на рулевом кардане может крякнуть. Если её закусывает - задолбаешься руля вертеть. То не повернёшь, то назад не вывернешь. В общем лучше его снять и проверить. На ощупь если не снят - фиг определишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A88 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 Я тоже к клапану склоняюсь на след недели поеду разбирать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_AGR_ 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2010 A88 said:Поменял жидкость не прошло День добрый! Не расскажите как поменять жидкость? Чудо-гаражный мастер на разобрался как ее слить и прокачать на гелике без книги.. Из бачка ГУР идет только один шланг. Может быть где-то внизу есть пробка?.. 113 мотор, 2003 г., вин - VIN wdcyr49e24x143361.Заранее благодарю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 Достаточно открутить шланг от рулевого редуктора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A88 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 Glinolub said: Достаточно открутить шланг от рулевого редуктора И крутить руль в право и в лево от упора до упора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
