Greengo
Сайлентблок рулевого демпфера
Greengo
Добрый день!
   Провернуло втулку сайленблока в рулевом демпфере которая ближе к кардану. Выпрессовал, диаметр ее около 24мм, попробовал прессовать сайлентблоки от различных ваз-х машин. Часть резины срезается при запрессовке. Визуально вроде все ок. Вставляю болт во втулку, пытаюсь провернуть ключом, проворачивается с небольшим усилием.
Остался вариант переварить ушки от аммо ваз2101, но сварщик боится варить, говорить прожжет демпфер.
Ищу свежие идеи.
puma
при запрессовке использую конусную оправку и аэрозольный силикон-смазку, диаметр донора дб на 10-15% больше отверстия, наши резинки не бери если подбирать то чонить иномарковое.
Greengo
С конусной оправкой не пробовал, спасибо.
sub
Так эта втулка резиновая стоит то копейки, не проще ли купить парочку и поставить то ,что нужно?
Greengo
Дык, она вроде как отдельно поставляется, только вместе с демпфером.
Если знаете ее номер, то буду рад услышать.
Может продашь парочку? Или скажешь где иx купить отдельно от демпфера?
sub
Под номером 53 изображена втулка,
номер запчасти 0004630465 стоимость 140р.=4,5$,думаю это не слишком дорого. Это для моего номера кузова, для 460. Думаю что, в части в тулок там одинаково, если нет поправьте.
puma
покупал её, не подошла хотя у мну тоже 460, видимо с момента выпуска демпфера много модификаций было.
Denis
Нет втулок на 463, я летом сам заморачивался с этой идеей, так как втулку разбило. Заказал втулки из фторопласта, вроде так, по размеру, отдал демпфер сделали, поставил. В итоге прошло пол года и пришлось менять, у каждой запчасти есть свой ресурс, ну поменяешь втулки, а потом умрёт демпфер. Х.з.
Изменено пользователем Denis
sub
Упс.. я ошибся , для 463 отдельно не предлагается
MaxOFF
можно хомут использовать вместо оправки !
marshal
Мне в аммортизатор 0004636632 подошли сайленты от vw Т4 от рулевой рейки, 701419081 или 701419081a . Это именно в то большое ухо. А то который новый аморт пришёл, проработал месяц и вытек . А пришло вот это -0004636032.
