Astaf 15 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 Устал, умаялся, сдаюсь!!На кочках стучит, замучила вдрызг. Колесо не снимал, петли без люфта, уплотнитель новый оригинал, ж*па не битая. Если дожимаю закрытую дверь, то слышен отчетливый стук о проем.Если подтягиваю обратную часть замка - стук пропадает, но тогда хрен откроешь.Я в отчаянии, ПОМОГИТЕЕЕ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 Точно дверь? У меня пару раз ослабевал только один из трех болтов крепления кронштейна, долбило будь здоров. протянул-тишина. Попробуй с силой позакрывать дверь и посмотри на поведение запаски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 Попробуй смазать ответную часть замка, и всех направляющих, в т.ч. "шар" слева сверху на двери густой смазкой типа "Литол", лучше Мобил 222 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 Скорее всего "шар" изношен, болтается и т.д. Крепление колеса тоже может быть, сам пока нашел чуть не подвинулся! Стучит и все!!! Нашел микролюфт в болте между кроном и дверью, при этом в салоне был грохот ужасный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 Astaf said: Устал, умаялся, сдаюсь!!На кочках стучит, замучила вдрызг. Колесо не снимал, петли без люфта, уплотнитель новый оригинал, ж*па не битая. Если дожимаю закрытую дверь, то слышен отчетливый стук о проем.Если подтягиваю обратную часть замка - стук пропадает, но тогда хрен откроешь.Я в отчаянии, ПОМОГИТЕЕЕ!!! Ослабь пластмасовый(резиновый) башмак на стойке, чтоб не болтался а слегка двигался, то есть не сильно, закрой дверь, изнутри постучи молотком через какую нибудь проставку, чтоб удобно было и доступ, то есть посади башмак плотно к двери, открой дверь, затени башмак, наслаждайся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astaf 15 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 ухх сколько вариантовспасибки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 Сегодня поменял клинья на задней двери и на кузове,и поменял бесшумные болты нового образца с капроном теперь дверь не гремит. Старые клинья были изношены (клин на двери немного сточился,а у клина на кузове просели так скажем резиновые втулки) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 А номерочки остальные можно узнать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 номера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 спасиб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
