Smol 14 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2008 дайте фото, плиз, или картинку как аккумуляторная батарея правильно крепится... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2008 Прижимной пластиной и болтиком, как у многих мерседесов - это если под капотом, а вот как в багажнике - незнаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2008 ян_ said: Прижимной пластиной и болтиком, как у многих мерседесов - это если под капотом, а вот как в багажнике - незнаю... под капотом интересует у меня его нет... заметил это более года назад когда чуть прошел техкомиссию на соревнования. я тогда побыстрому болт закрутил в штатное отверстие, деревянным клином закрепил (то что было под руками) и клин краской из баллончика задул... тогда прокатило, а на Ладогу надо понадёжнее сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2008 Покупаешь от совецких помоек типа 08-10 (а можно думаю и на разборке найти еностранные, ибо все они одинаковые ) кронштейнчик крепления аккумулятора (2штучки) и прикручиваешь свой кумулятер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2008 Стыкъ said: Покупаешь от совецких помоек типа 08-10 (а можно думаю и на разборке найти еностранные, ибо все они одинаковые ) кронштейнчик крепления аккумулятора (2штучки) и прикручиваешь свой кумулятер получается что крепление проходит поперёк батареи?.. чёта мне показалось что вдоль... отверстия там имеются... а для чего тогда они? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2008 Серег - крепление может быть с двух сторон и вдоль и поперек... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
