tich69 0 Report post Posted September 1, 2011 Кто-нибудь знает - регулируются ли замки передних дверей?....или только замена....сегодня узнал цену - 7000руб....пистецид какой-то! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted September 1, 2011 вопрос нормально сформулируй, какой замок и с какой целью Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
tich69 0 Report post Posted September 1, 2011 Дверь водительская в закрытом состоянии имеет небольшой люфт.....При езде по гравийке, особенно в поворотах, дверь дребезжит...... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted September 1, 2011 Скобы замков регулируются, естественно, внутри самого механизма замка ничего не регулируется. Если большой люфт - закрывается хуже.Кстати, регулировка замка при люфтящих дверных петлях практически бесполезна. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
tich69 0 Report post Posted September 1, 2011 .....люфт в том то и дело, что не в петлях, а в самом замке....там резинка конусная износилась....мастера сказали, что только менять....вот и ищу альтернативу решения вопроса Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted September 1, 2011 Если резинка износилась, значит металлическая пластина, сваренная с ней, уже оторвалась.Замок в мусор без альтернативы Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
tich69 0 Report post Posted September 1, 2011 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted September 1, 2011 200 долл... а чо такого то? не жигули чай куплены то! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 18, 2024 Внешний угол двери чтобы поднять - под нижнюю петлю прокладку ставить? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted October 18, 2024 Да. Но низ отойдет от крыла при этом Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 18, 2024 Спасибо, а можно прокладку поставить не между петлей=кузовом, а между дверью-петлей? Вроде разницы не должно быть. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted October 18, 2024 Некрасиво . А так можно Но если угол упал, думаю петли менять пора Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 18, 2024 Как раз и поменял, но дверь почему-то ниже встала. И один винт сорвал и теперь прокручивается не выкручиваясь Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted October 18, 2024 Отвёртку забей под шляпку, приподнимай и крути Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Антон Бахтин 195 Report post Posted October 19, 2024 14 часов назад, Grandzj сказал: Спасибо, а можно прокладку поставить не между петлей=кузовом, а между дверью-петлей? Вроде разницы не должно быть. Нет, нельзя. Петли прикручиваются к двери без прокладок чтобы оси петель совпали. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted October 19, 2024 Слишком глубоко в теорию не надо вдаваться, говорю можно, потому что у меня так было при покупке машины. Я конечно потом сделал по человечески, но там от оси настолько мизерные отклонения, что они компенсируются за счёт жестокости дверей и стоек, точнее за счёт незначительного выгибания их. А при температурных перепадах металл гуляет в большем диапазоне, чем это требуется для компенсации прокладки не там где положено стоящей Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 30, 2024 Поменял дверь багажника и не встала она нормально - справа торчит из проема, замок только на первый щелчок закрывается. Слева нормально. Без скобы замка и упоров на кузове тоже самое. Как ее на место поставить? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
viktr 8 Report post Posted October 30, 2024 Ослаб петли. Попробуй закрыть. Потом петли затяни. У себя так делал. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 30, 2024 29 минут назад, viktr сказал: Ослаб петли. И на кузове и на двери? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted October 31, 2024 Ну что ты как маленький, на двери двигают влево вправо, на кузове вперёд назад, очевидно же Тебе надо на кузове назад двинуть 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 31, 2024 8 часов назад, Artem сказал: Тебе надо на кузове назад двинуть Видимо в нижней дело, хотя при замене двери не откручивал ее от кузова. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted October 31, 2024 7 минут назад, Grandzj сказал: Видимо в нижней дело, хотя при замене двери не откручивал ее от кузова. Ну надо говорить что нижняя и верхняя по отдельности на кузове регулируют верх и низ самой двери? ) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 31, 2024 Меня смущает, что дверь стоит ровно со стороны петель, поэтому подозреваю, что может быть какая-то засада Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
viktr 8 Report post Posted October 31, 2024 Справа торчит из проёма одинаково. Верх и низ. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
