Drongo2603
Здравствуйте всем!!! Вопрос. Как правильно измерить уровень жидкости в резервуаре? Сразу скажу мануал читал, но не понятно. На щупе у меня четыре рисочки, а именно:
1. Две риски MIN - MAX И МЕЖДУ НИМИ СТОИТ НАДПИСЬ 20 ГРАДУСОВ по цельсию
2. Чуть выше еще две рисочки MIN - MAX И НАПИСАНО МЕЖДУ НИМИ 80 ГРАДУСОВ по цельсию.
Так что это за градусы и как правильно измерить. Понимаю, что должно быть между мин.и макс., но как правильно?
PavelS
При Холодной жидкости 20 в этом диапозоне
Соотвественно при нагретой жидкости в другом диапозоне
Все просто
Drongo2603
Все просто
Но если на улице минус, ведь это же не плюс 20, правильно?
А что значит + 80 градусов и риски мин. макс.?
ПОПИЗ
Диапазон для уровня на горячем моторе.
PavelS
при минусе все равно по 20 смотреть уровень
st_simp
Насколько помню, уровень при 20 - это примерная отметка, чтобы после ремонта не перелить. А основная, это та что при 80 - т.е. в рабочем режиме двигателя.
PavelS
И то ито правильные
