Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2008 Проблема знакомая многим наверное. На 463 99 год, наверх с стекло поднимается с большим трудом. Помощи оказывать пока не приходится, но думаю скоро таким темпом подъемник наестся. Уже успели: 1. Демонтировали механизм2. Разобрали. Сняли трос3. Промыли все составляющие. Смазали. Собрали.Фифекту нуль Согласно поиску былых обсуждений возникли следующие мысли:1. Попробывать поменять направляющие резинки (попробывать поднять стекло без оных вообще)2. Измерить напряжение на моторе (просадка - окислы на разъеме)3. Выкинуть весь механизм к .. матери и купить новый за 20 тык р Понимаю, что тема бородатая, но тем не менее прошу подсказать какие мысли правильные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2008 Была похожая проблема когда трос соскочил немного, ещё и неприятный звук вдовесок появился. Но если вы уже это перебрали.. Про контакты кстати мысль )) был как-то зимой забавный случай, при морозе -30 пассажир решил покурить, опустил окно и.. больше не поднял :) прогорел контакт (тот, что ближе к нижней части двери), посмотри его как вариант.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2008 Аналогичная беда , только у меня уже всё плохо , приходится рукой помогать . Перебрал всё . Думаю что придётся купить новый или с разборки . При всём левый работает как часы . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 Прошёл через это Начинать надо с кнопок(это я на основе богатого опыта теперь заявляю). Снимаем обшивку и меряем напругу на моторе, видим АФИГЕННОЕ падение (у меня вообще "вверх" 3 вольта было). Можно поменять кнопки, желательно ставить оригинал, но я пошёл другим путём-"развязал" цепи. Теперь "сила" идёт через реле, а кнопки просто управляют ими. Всё работает идеально. Цена вопроса-около 200ры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 а у меня другая ситуация: нажимаешь опускать стекло-опускается и когда кнопку отпускаешь она его как вниз прокатывает еще...нажимаешь вверх-фигу неползет...вскрываешь дверь-фишшку вверх ногами и на кнопочку вниз а стекло ползет вверх Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 Lowrider said: а у меня другая ситуация: нажимаешь опускать стекло-опускается и когда кнопку отпускаешь она его как вниз прокатывает еще...нажимаешь вверх-фигу неползет...вскрываешь дверь-фишшку вверх ногами и на кнопочку вниз а стекло ползет вверх Ой йо... Костян так ведь тебе и грят что начинать нуно с кнопок... и скорее всего кнопка под замену!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 да не скорее всего а точно, я просто описываю симптомы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 Менял все в сборе на задней правой.Симптомы были аналогичные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 а у меня на подъёме на полпути останавливается и преодолеть это рубеж без помощи рук никак трещит что-то, как-будто проскальзывает трос или передача достать и разобрать механизм не смог, потому как не понял толком что от чего откручивать надо и через что вынимать. дайте схемку плиз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 Smol said: а у меня на подъёме на полпути останавливается и преодолеть это рубеж без помощи рук никак трещит что-то, как-будто проскальзывает трос или передача достать и разобрать механизм не смог, потому как не понял толком что от чего откручивать надо и через что вынимать. дайте схемку плиз! Похожие симптомы были на водительской двери, только проблемы начинались ближе к нижней точке. Тоже был характерный звук при подъеме-опускании стекла.. Вылечилось переборкой механизма в сервисе, сказали, выскочил трос из направляющей. Как делали не видел, подсказать не могу, но цена вопроса сносная.. Может стоит обратиться к специалистам? :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 Derrek said: Smol said: а у меня на подъёме на полпути останавливается и преодолеть это рубеж без помощи рук никак трещит что-то, как-будто проскальзывает трос или передача достать и разобрать механизм не смог, потому как не понял толком что от чего откручивать надо и через что вынимать. дайте схемку плиз! Похожие симптомы были на водительской двери, только проблемы начинались ближе к нижней точке. Тоже был характерный звук при подъеме-опускании стекла.. Вылечилось переборкой механизма в сервисе, сказали, выскочил трос из направляющей. Как делали не видел, подсказать не могу, но цена вопроса сносная.. Может стоит обратиться к специалистам? :) так бы и поступил, только специалистов в окрУге не наблюдаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Было такое,думал менять. снял обшивку, в пластиковую трубку, в которой трос двигается много-много раз наливал декстрон и много-много раз кнопку вверх-низ нажимал. Работает как часы, два года уже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lerik 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2008 у меня была таже проблема поставил подъмники от нового гелика и все отлично работает. Правда помучиться надо чтобы передние воткнуть,а задние без проблем встают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2008 А от нового эт от какого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2008 От рестайлингого. Но не просто это, зато бюджетно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2008 А что отсюда необходимо применять для замены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2008 Gласс said: Было такое,думал менять. снял обшивку, в пластиковую трубку, в которой трос двигается много-много раз наливал декстрон и много-много раз кнопку вверх-низ нажимал. Работает как часы, два года уже Решил вернуться к теме , может кому поможет в будущем . Действительно снял обшивку нашёл трубку и ну очень много раз заливал туда не декстрон а DOT-4 , и вы знаете заработало . Правда не сразу и очень он сопративлялся , но прошло два дня и заработал как новый . Вот так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2008 Я когда затеял ремонт стеклоподьемника (ручного, правого), просто его сломал.Заказал в Москве Гарант или Гранат, такой набор "сломай сам", и воткнул в двери.Из плюсов: очень мощные моторы, стекло не опускается до конца, дочка перестала вылезать при езде из окна.Из минусов: малая теперь иногда пробует ломать карандаши, ручки и вешает мелкую собаку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2008 Тоже такая фигня была на водительской двери. Перестановка местами троса дала эффект на полгода. У Алексея Кверта поменяли рамку с тросом проблема отпала,работает как часы.(тьфу 3 раза) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hank 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2008 karabas said: Аналогичная беда , только у меня уже всё плохо , приходится рукой помогать . Перебрал всё . Думаю что придётся купить новый или с разборки . При всём левый работает как часы . Улыбнуло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2008 А у меня стекло когда почти закрылось перекашивается и стопорится, приходится пальцем придерживать за угол задний. Снимал обшивку, но не понял где болтается в сторону... все крепко на своих местах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2008 Крепление стекла проверь, может быть аллес резьбе на болтиках.Кроме того, так вываливается при потере геометрии рамки, или уплотнителю каюк.Разбери обе двеи, скинь обшивки, рулетку в руки и вперёд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2008 если механизм в порядке, то 100% перекос направляющих Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2008 Тож было,тож пролил.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetochka 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2009 тормозило вверх зимой ,разобрал дверь и направляющую трубку металлическую по которой трос ходит пролил всем что было .потом вытащил из двери но не отсоединяя трубку пластиковую в которую уходит трос ,воткнул в неё воронку и налил масла моторного до краёв реально потекло отовсюду ,но заработало.ещё добавлю что можно если нет инструмента отжать уплотнитель внутренний у стекла и из баллона через тонкую трубочкау из комплекта баллона проливать в направляющую металл. трубку по которой ходит трос,единственное не так эффективно как лить в пластиковую трубку куда уходит трос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
